Ergebnis 11 bis 20 von 33
22.01.2019, 22:18 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Lenkungsdämpfer defekt, welchen als Ersatz nehmen?
Hallo Jan,
der Maik Ott lebt zwar nicht mehr, aber seinen Sohn könntest Du mal ansprechen. Da gibt es eine Sonderserie von Stabilus mit veringerter Dämpfung. In mein Gespann habe einen PKW Dämpfer vom 123er MB welcher natürlich im Stand mit entsprechendem Kraftaufwand bewegt werden will, in Fahrt null Problem, eingebaut. Und ich bin nicht der Kraftprotz mit Ringer-Oberarmen und Schultern.
Gruß Egon
23.01.2019, 09:05 #12
ich kann auch nur zu einem leichten Dämpfer raten. An meinem Honda Beringer Gespann war auch früher ein Auto Dämpfer. Diesen hat damals schon mein Dad rausgeschmissen und gegen einen EML getauscht. Nachdem dieser auch platt war, habe ich ihn gegen einen von Hartmann getauscht, Soweit ich weiß vertreibt Mobec die auch. Rangieren fällt viel leichter, dachte erst "der ist kaputt". Beim fahren auch ein riesen Unterschied. Bin erst voll eirig gefahren, weil ich immer zu viel Kraft aufgewendet habe. Nach kurzer Eingewöhnung im Winkelwerk des Bergischen-Landes, super!!!
23.01.2019, 19:23 #13
ich habe dieses Problem auch vor einiger Zeit gehabt, wollte den in meinem Gespann verbauten "Stabilus 4883NN 142/17 HC 02" (Länge min/max. - Auge/Auge ca. 335/535mm) ersetzen.
Nach langer Suche habe ich dann bei einem PKW-Teilehändler den Stabilus Dämpfer gefunden. Nach Bestelleingang erhielt ich die Mitteilung, daß der Dämpfer zur Zeit nicht vorrätig sei und erst beim Hersteller geordert werden müsse. Ob ich die Bestellung wohl zurücknehmen, oder eine unbestimmte Zeit auf die Lieferung warten wolle. Ich habe dann gewartet, und nach zwei oder drei Wochen war er dann doch angekommen.
Den (neuen) Stabilus-Dämpfer habe ich dann mal auf eine Küchenwaage gestellt und zusammengedrückt, um einen ungefähren Eindruck für die aufzuwendende Druckkraft zu bekommen. Mit ungefähr 25N war der Dämpfer zügig zusammenzudrücken, die Druckwerte für PKW-Dämpfer liegen laut deren technischer Daten mindestens um den Faktor 10 darüber. Jetzt frag mich aber bitte keiner nach der von mir aufgewendeten Vorschubgeschwindigkeit, oder ob mein Versuch in irgend einer Weise einer wissenschaftlichen Überprüfung Stand hält
Die von Mobec für Gespanne angebotenen Dämpfer aus Sonderfertigung sollen laut einem alten Post im Ural-Dnepr Forum bei 10N bzw. 20N Zug/Druckkraft liegen. Leider gibt Mobec dazu auf der Homepage außer "hart" und "weich" keine weiteren Daten heraus.
Einen Stabilus Dämpfer mit der Bezeichnung 4883NN habe ich aktuell hier gesehen.Geändert von jörg.807 (23.01.2019 um 19:28 Uhr) Grund: Beitrag war nicht bei den Dreiradlern, sondern im Ural-Dnepr
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
23.01.2019, 20:09 #14
- 04.06.2010
- Hessen
23.01.2019, 20:21 #15
23.01.2019, 22:03 #16
Jörg
23.01.2019, 22:04 #17
- 07.02.2010
- Rheinhessen
die Info dass Maik Ott gestorben ist, wurde wenige Tage danach hier gepostet. Sein Sohn ist der neue Inhaber, wie auch auf der verlinkten Webseite zu lesen ist. Nach meinen Informationen, auch persönlich vom Junior am 24.12.18 am Kornsand, wird die Fa. weiter existieren.
Gruß Egon
Nachtrag: Den habe ich verbaut https://www.ebay.de/itm/STABILUS-LEN...ZLFS:rk:4:pf:0
Beschreibung
- Zugkraft [N]: 510
- Druckkraft [N]: 510
- Länge [mm]: 538,5
- Hub [mm]: 208
Der baugleiche weiche vom Ott hat ca. 100 N
Geändert von Egon (23.01.2019 um 22:20 Uhr) Grund: Ergänzung
24.01.2019, 06:49 #18
Man kann auch zum Telefon greifen, Fr. Bäck spricht DEUTSCH
24.01.2019, 07:46 #19
Ich habe ja den Mobec Dämpfer an meiner Bertha - leider aber auch keine Ahnung, ob das der harte oder weiche ist. Jedenfalls ist der im Fahrbetrieb schon ziemlich hart (daher vermute ich, es ist der "harte"), auf kurvigen Strecken muss man ziemlich ackern - dafür aber auch kein bisschen Lenkerpendeln beim Ausrollen. Eigentlich könnte ich mich ja mal aufraffen und nachforschen, ob das tatsächlich der harte ist ... und dann mal den weichen ausprobieren.
Gruß, Michael
Geändert von remsper (24.01.2019 um 08:33 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
06.03.2019, 15:43 #20
Muss auch bald einen neuen haben ... der alte scheint mir durchgescheuert zu sein 8-O
Dafür werde ich aber bei den Industrieausrüstern schauen, ein Blick über den Fahrzeugtellerrand ist erfahrungsgemäß immer günstig. Hier einer in meiner Nähe:
http://www.weforma.com/de/daempfungs...erhubfrei.html
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 12:34 in Mechanik
