Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Getriebe mit Eigenleben
22.01.2019, 10:45 #1
eines meiner Getriebe führt ein Eigenleben. Fast alle Gänge lassen sich mühelos und knackig schalten, nur der 2. Gang geht rein, springt sofort wieder heraus und rastet dann endgültig voll ein. Ganz blöde in den Alpen. Das Getriebe hatte ich deswegen schon mehrfach in der Kur. Alle Zahnräder und Distanzierung in Ordnung. Den Leerlaufschalter hatte ich erst in verdacht, die Unterlagscheibe auf 3mm erhöht. War es jedoch nicht.
Nun bin ich beim Schaltautomaten gelandet. Dieser will wohl nicht richtig.
Es verweilt einen kurzen Augenblick in der Stellung wie Bild. Das scheint der Mangel zu sein. Eine Lösung hierzu sehe ich nicht. Alle Teile und Zusammenspiel sehen stimmig aus. Ratschlag gesucht !
WalterGeändert von Euklid55 (22.01.2019 um 10:47 Uhr)
22.01.2019, 10:57 #2
AW: Getriebe mit Eigenleben
Hallo Walter,
ich würde mal die linke Zahnradscheibe (im Bild am linken Rand gerade noch sichtbar) abnehmen. Wenn dann das Teil sauber einrastet, würde ich mit die Lager der zwei Scheiben auf Spiel/Reibung und auch die Zähne auf Beschädigungen anschauen. Hakt es dann immer noch, dann die rechte Scheibe/Lager davon und den Rastmechanismus mit dem Lager anschauen.
22.01.2019, 11:10 #3
Ich weiß nicht, ob es hilft, ich hatte genau den gleichen Effekt schon mal an einem Vorkriegs-Getriebe (BMW R5). Da hatte sich die Abtriebswelle reichlich Spiel verschafft. Nachdem das Axialspiel wieder neu eingestellt wurde, war der Effekt weg.
Grüße, Thomas
22.01.2019, 11:55 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Walter,
kannst Du mal die drei Teile, 2 x Kurvenscheibe und den Schlepphebel fotografieren?
Von ober und unterseite bitte
22.01.2019, 11:59 #5
22.01.2019, 12:02 #6
- 27.02.2007
Bei der Kurvenscheibe mit den Schweißpunkten geht nur der alte Schlepphebel ohne Überschaltsperre, oder die Schweißpunkte soweit
weg drehen/schleifen das der Schlepphebel überall freigang hat
22.01.2019, 12:13 #7
22.01.2019, 12:33 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
Bei alten Getrieben kenn ich ein solches Verhalten, wenn das Überschaltspiel zu klein oder zu groß ist.
Optimal ist ein Überschaltspiel von ca. 1 mm auf den Schaltkulissen
Bernd
22.01.2019, 17:30 #9
25.01.2019, 12:55 #10
ich möchte gerne mal dieses Thema aufgreifen, da ich denke auch dieses Problem zu haben.
Ich bin leider Motoren technisch noch nicht so basiert.
Wenn ich mit meiner R65 Bj.80 fahre, habe ich oft das Problem, dass ich auch alle Gänge schalten kann, wenn ich aber zbs. von dem 4 oder 5 zurückschalten möchte in den Leerlauf lande. Mein Leerlaufschalter ist auch ohne Funktion! Laut Messgerät aber heile.
Kann sich da auch was verschoben haben oder gebrochen?
Wie komme ich am besten an die Schaltkomponenten?
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
