Ergebnis 1 bis 10 von 23
22.01.2019, 12:12 #1
Öl mit Kicker verteilen nach langer Standzeit?
ich gehe mal davon aus, daß nach einer längeren Nichtbenutzung unseres Gefährts das Motoröl zurück in die Ölwanne fließt.
Wenn ich jetzt meinem Motor vor allem im Winter was Gutes tun möchte, ist es dann sinnvoll, den Kickstarter (bei ausgeschalteter Zündung) ein paar Mal durchzutreten, um alle Schmierstellen mit Öl zu versorgen?
Oder ist das ein Wunschgedanke, Öl mit dem Kickstarter verteilen zu können?
Gruß WernerGeändert von ohrenkneifer (22.01.2019 um 12:27 Uhr)
All die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
22.01.2019, 12:32 #2
AW: Öl mit Kicker verteilen nach langer Standzeit?
Ein paar mal treten wird nicht ausreichen, um Öl an alle Schmierstellen zu fördern, inkl. Zylinderköpfe.
Ab und zu mal den Kicker zu betätigen ist IMHO trotzdem sinnvoll, weil dann die Kolbenringe an anderer Position im Zylinder geparkt werden. Bei Maschinen, die über Jahrzehnte stehen, sieht man schon mal genau an den Stellen, wo die Kolbenringe lagen, Korrosionsspuren.Grüße, Thomas
22.01.2019, 12:33 #3
Ja, ich denke das ist unnötig und bringt nicht sonderlich viel.
Du bekommst zwar irgendwann kurz Öldruck aber ob da wirklich überall Öl ist???
Das macht man, wenn überhaupt mit dem Anlasser! Zündkerzen raus und auf Masse legen dann durchdrehen lassen...
KaiG/S Treiber,
22.01.2019, 13:54 #4
Choke nicht betätigen, dann springt der Bock auch nicht an wenn man den Anlasser drehen lässt.
Willy
22.01.2019, 14:25 #5
es geht u.a. um eine bevorstehende Winterfahrt nach Norwegen.
Deshalb meine Idee mit dem Kicker.
Was gegen die Benutzung des Anlassers spricht:
- Die Batterie arbeitet bei erwarteten -20°C eh nicht auf Höchstleistung.
- Jeden Morgen die Kerzen ausbauen ist halt auch recht aufwändig.
- Der Choke muss zwingend nach jedem Motorabstellen gezogen werden.
Die Gefahr, daß der Zug zwischenzeitlich einfriert und du ihn beim
nächsten Neustart nicht betätigen könntest, ist zu groß. Und ohne Choke
läuft bei diesen Temperaturen gar nichts.
Man beachte mein Avatar.
Gruß WernerGeändert von ohrenkneifer (22.01.2019 um 14:27 Uhr)
22.01.2019, 14:31 #6
G/S Treiber,
22.01.2019, 15:01 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nehmt Ihm das arme Motorrad weg.....gebt es mir .....
22.01.2019, 15:11 #8
😁😁 Zum Glück hat der Vorbesitzer einen super Job geleistet und ein wirklich wintertauglich Gespann gebaut.
22.01.2019, 17:02 #9
22.01.2019, 17:03 #10
Wenn die Batterie den Anlasser, nicht auch im Winter, 10 Sekunden durchdrehen kann ohne dass sie schlapp macht, gehört sie ausgewechselt.
Willy
Tankrucksack auffrischen
19.03.2024, 12:49 in Pflegetipps
