Ergebnis 11 bis 20 von 23
22.01.2019, 17:09 #11
AW: Öl mit Kicker verteilen nach langer Standzeit?
Vorher mal kicken hilft immer beim Anlassen ! Warum weiß ich nicht
22.01.2019, 22:05 #12
- 18.08.2010
Einzweimal Kicker durchtreten wird zwar nicht reichen, aber bei 5* gerät man noch nicht in's Schwitzen. Mach ich im Frühjahr bei den 2V's immer.
23.01.2019, 12:55 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
Bei meiner R25/2 fror immer wieder mal der Gasgriff fest (nie während der Fahrt!). Regenwasser lief seitlich rein und sorgte beim Starten im Winter für AHA-Effekte.
Mit einem dünnflüssigeren Öl wie z.B. 5 W 30 solltest du in Norwegen doch klarkommen.
Im Winterlager kriegen meine Gusszylinder einen Spritzer Öl ins Kerzenloch. Das ist bei den Nikasilzylindern wohl unnötig.
Gute Reise,
Jan
24.01.2019, 07:28 #14
womit ich immer noch nicht weiß, ob kicken Öl verteilt.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
24.01.2019, 07:32 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Werner,
bei ausreichender Anzahl an Tritten schon.
Macht aber wenig sinn, wirklich wenige Sekunden Motorlauf bringen sehr viel mehr.
Außerdem halten dann die Kickstarterwelle und die internen Zahnräder des Kickstarterantriebes länger.
Dieser an den GSen verbaute Kickstarter ist nicht zum benutzen gemacht.
Ventile einstellen, sonstige Montagearbeiten ja, oder als Tragegriff in die Werkstatt.....dafür ist der Kickstarter gut.
24.01.2019, 07:35 #16
das kommt drauf an, wielange du auf dem Kicker rumhampelst.
Ich denke mal, dass da niGS passiert, wenn ich beobachte, wielange die Öldruckkontrollleuchte nach einem Öl- und Filterwechsel ausbleibt, bzw. wie oft du da rumhopsen musst, bis der Motor 400 Umdr. gemacht hat, was er mit dem Anlasser ja in ca. 1 Sec. schafft.
Gruß Holger
P.S. aber wie sagt mein Bruder immer, solangs niGS schadet......wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.01.2019, 07:40 #17
danke.
Also wird die Batterie konditioniert, daß ich vor dem Start kurz "orgele".
24.01.2019, 10:54 #18
- 09.01.2013
- Karlsruhe
und warum dann nicht gleich 'richtig' starten?
24.01.2019, 11:30 #19
.... du kannst natürlich einfach an der Zündspule die Klemme 1 abziehen.
Nach dem Orgeln (mit den Zündkerzen drin) und etwas Pech besteht dann allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß Du deinen Auspuff aus der nächsten Schneewehe bergen mußt !
KaiG/S Treiber,
24.01.2019, 14:56 #20
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
