Ergebnis 21 bis 30 von 44
03.03.2019, 10:50 #21
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Kabelbaum R 80 G/S - Wo kaufen?
Das ist ja eigentlich klar...
Eins hatten wir übersehen: da wird auch noch mit dem braun/gelben und der Masse auf die Ringöse eine Schleife für den Kupplungsschalter umgesetzt. Hier mit Lüsterklemme kurzgeschlossen.
Ich vermess das mal, und mach eine Stückliste.
Bertl
03.03.2019, 11:16 #22
03.03.2019, 12:29 #23
Wenn du mit dem Schaltplan nicht zurecht kommst, kann ich dir einen machen.
03.03.2019, 12:45 #24
Schau mal hier.
03.03.2019, 13:16 #25
- 24.07.2008
03.03.2019, 13:18 #26
Ich mach mal einen Versuch
Relaisstecker
- rot -> geht mit Ringöse auf Akku Plus
- blau-gelb -> geht mit Stift zum Kabelbaum Zentralstecker weiss (Gegenseite Schaltereinheit rechts Starter, ebenfalls blau-gelb), Stift muss im Steckergehäuse eingerastet werden
- schwarz -> geht mit Kabelschuh zum Kabelbaum weisser Stecker, Gegenseite schwarzes Kabel zum Anlasser Magnetschalter Klemme 50, Kabelschuh muss im Steckergehäuse eingerastet werden
- braun-schwarz-> geht mit Kabelschuh auf Steckergehäuse, Gegenseite braun-schwarz Getriebeschalter/Leerlaufanzeige), Kabelschuh muss im Steckergehäuse eingerastet werden
- braun-gelb -> geht zum Steckergehäuse schwarz (schmales Gehäuse), Gegenseite Kupplungsschalter braun-gelb und braun. Aus dem schmalen Gehäuse kommt ein braunes Massekabel mit Ringöse, wird am Rahmenrohr Masse Zündsteuergerät angeschlossen
03.03.2019, 13:20 #27
Alle Schaltpläne von BMW liegen hier:
BMW Elektrische Schaltpläne (Archiv BMW-Group)
03.03.2019, 13:24 #28
03.03.2019, 13:34 #29
- 16.01.2019
03.03.2019, 13:37 #30
Geht mit Excel ganz einfach: Speichern unter und das Dateiformat auf PDF setzen (Dateiformat steht bei den neueren Versionen dierekt unter dem Dateinamen).
ps.: Wenn du den Kabelbaum kaufen solltest, kannst du uns dann mal ein Bild komplett ausgestreckt hier einstellen? Beim Einbau auch die ganzen Stecker am Kabelbaum, wie im Bild von dir mit dem weissen Stecker und dem blauen Kabel?
Dann können wir eine Super-Doku zum nachrüsten basteln.
HansGeändert von hg_filder (03.03.2019 um 13:45 Uhr) Grund: .
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
