Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Getriebeausbau
08.02.2020, 20:15 #1
- 12.03.2019
- Bayern
Getriebeausbau
guten Abend,
bin grade dabei mein Getriebe von meiner R75/6 auszubauen.
Nun bin ich grade daran gescheitert die Schwingen Muttern zu Lösen, da ich mit keiner Normalen Nuss rein komme.
Gibt es da Ein Spezialwerkzeug oder muss ich mir selbst eins anfertigen?
08.02.2020, 20:21 #2
08.02.2020, 20:38 #3
AW: Getriebeausbau
08.02.2020, 22:02 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Getriebeausbau
N'Abend,
da es wohl nicht auf Schönheit ankommt muss es nicht unbedingt "Abdrehen" sein.
Am Schleifstein die ersten 10 mm so dünnwandig schleifen, dass danach die Nuss zwischen Rahmen und Sechskantmutter passt, reicht vollkommen.
Je nach Hersteller wird die Nuss dadurch nicht so stark geschwächt als dass sie für andere Einsatzzwecke untauglich wäre. Sie wird also nicht zum reinen "Sonderwerkzeug".
Werner
08.02.2020, 22:58 #5
- 18.08.2010
AW: Getriebeausbau
Die Nuss brauchste öfter. Mach dir die Mühe und lass dir eine sauber abdrehen.
08.02.2020, 23:03 #6
- 30.05.2017
- Münchner Osten
AW: Getriebeausbau
Servus Leongummikuh
Aus welcher Ecke von Bayern kommst du?
Wenn du nicht weit von Münchner (Ost) bist brauchst du nur bei mir vorbeikommen und ich drehe dir die Nuss (kostenfrei) ab.
Sonst suchst du dir eine Schlosserei oder einen Feinmechaniker und lässt sie dort abdrehen, ist keine große Sache.
Christian
08.02.2020, 23:37 #7
AW: Getriebeausbau
Falls vorhanden, und wenn momentan keine passende Nuss zur Hand tut es für den Ausbau auch der Schlüssel aus dem Bordwerkzeug und einige Schläge mit dem Hammer.
Ich verwende dazu, wie oben schon geschrieben eine passend geschlffene Nuss.
Die Proxxon Nuss passt bei mir nur für die späteren Modelle.Viele Grüße Fritz
08.02.2020, 23:44 #8
AW: Getriebeausbau
Auf ca. jedem zweiten Flohmarkt gibt es Händler, die auch Blech-Steckschlüssel haben, die genügend dünnwandig sind. Es geht ja erst nur um die Kontermutter.
Nachdem die Kontermutter gelockert ist, wird der eigentliche Zapfen dann mit einem INBUS-Schlüssel rausgeholt (bei /5/6/7).
NB OT Die älteren Schwingen-Böcke 1955-1969 haben da Zapfen mit zwei Bohrungen. Dafür gibt es einen Spezialschlüssel, im Krassen tun es aber auch zwei Bohrer und ein Montierhebel. Wäre dann zum Zusammenbau weniger feinfühlig...Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
09.02.2020, 01:47 #9
- 29.06.2012
- im Westen
09.02.2020, 09:39 #10
AW: Getriebeausbau
Hallo!
Falls du keine Nuss zur Hand hast, geht's auch ohne Schwingenausbau. Schalldämpfer ab (Krümmer bleiben dran), Batteriekasten weg, Anlasserdeckel weg und evtl. Zündspule beiseite hängen. Kardanflansch abschrauben und Kupplungshebel ab. Dann vorderen Motorhalter nur lösen, hinteren rausziehen. Motor um den Vorderen im Rahmen samt Getriebe nach oben drehen und Getriebe zum Rahmendreieck rausnehmen!
Nachtrag: Lima-Deckel ab!Geändert von Gimpel (09.02.2020 um 13:45 Uhr)
Gruß, Jürgen
Manschette Getriebe
26.04.2024, 12:56 in Mechanik
