Ergebnis 31 bis 40 von 71
29.01.2019, 11:05 #31
AW: Einzelnen gebr. BBK Zylinder MAHLE/Siebenrock
Au ja, die Quetschkante ist mehr als sportlich. Das sind etwa 0,5mm. Bei 116mm Zylinderlänge habe ich in meinem BBK (Kaufdatum 2017) ca.0,8mm Quetschkante. Das wird sowohl von der Quetschkante als auch vom Eta her spannend. Noch läuft er nicht.....
Original hatten meine BBK Zylinder 118mm Länge. Beim Abdrehen ist bei mir auch ein kleines Eck vom Hemd abgebrochen. Ich vermute, dass durch die Nikasilschicht das Alu an der Lauffläche versprödet. Sollte kein Problem sein.
Die Zentrierung des Zylinders geschieht offensichtlich über das kurze Hemdstück, das aber nur in die 45° Anfasung im Motorgehäuse eintaucht und damit wenige 10tel Luft erlaubt. Verglichen zur Paarung Zylinder/Zylinderkopf, die sich einige Millimeter Versatz leisten wenn man nicht aufpasst ist das ja geradezu eng.
Aus den PKW Antrieben kenne ich eigentlich, dass Zylinder und Köpfe IMMER per Passstift ausgerichtet sind. Vielleicht waren grad keine Passstifte mehr auf Lager damals......
Grüsse,
29.01.2019, 11:15 #32
Ich musste da auch vorzeitig bei, nach recht kurzer Zeit waren die Gummis inkontinent. Meiner Beobachtung nach lag es aber nicht an den Gummis, sondern an der Ausrichtung der im BBK Satz verbauten Stößelrohre aus Edelstahl. Offenbar stimmten zumindest bei meinem Satz die Bohrungen für die Stößelschutzrohre nicht, die Gummis waren einseitig zerquetscht.
Ich habe dann dünnwandigere alte BMW-Stahlrohre mit HT-Silikon in die Zylinder eingesetzt. Diese können sich noch ein wenig nach den Erfordernissen im Motorgehäuse ausrichten und das ist seitdem dicht. Am Motorgehäuse habe ich kein Silikon zusätzlich zu den Gummis verwendet.Grüße,
29.01.2019, 12:18 #33
- 17.04.2007
29.01.2019, 12:46 #34
29.01.2019, 13:31 #35
Mal sehen, ob ich das mit dem Bearbeiten der Tabelle hinbekomme. Spalte für NW ergänzt. (leer = noch k.A.):
Pleuelform Pleuellänge angegeben Paßhülsen ARP dabei? Nockenwelle Kaufdatum Klaus_S. H-Schaft ja ja ja ohne gek. 01-2010 Rudi H-Schaft ja ja ja EM2V1 Anf. 2010 Gerd H-Schaft nein nein ja R01152/59.6 Ende 2015 Florian I-Schaft nein nein ja R01152/59.6 Ende 2013 Uwe H-Schaft ja nein ja EM2V1 Ende 2017 Fritz H-Schaft nein nein ja 01-2015 Marcus H-Schaft ja ja EM2V1 3 Sätze: 2008, 2009, 2011 Hendrik H-Schaft ja, 151 mm nein ja RO240/6 mit Aufschrift 7R2 Ende 2018 Manne H-Schaft ?? nein ja EM2V1 2011 Detlev H-Schaft ja nein ja EM2V1 2012 Hossmann 2017 Guido H-Schaft ja, 151 mm nein ja EM2V1 Ende 2010
Am auffälligsten finde ich die I-Pleuel vom Florian, alle anderen bisher haben H-Pleuel bekommen. (Über "H vs. I" gab's mal eine Menge initialer Worte und darauf aufsetzend dann eine recht muntere Auseinandersetzung hier. Wer suchet, wird vermutlich finden.)
Interessant finde ich auch das Thema Kolbenbolzenmontage = die Passung dort: mal nur mit Erhitzen, mal "so".
Edit 1: Manne erg.
Edit 2: Hendrik erg.
Edit 3 (12.2.2020): Florian Korrektur: nicht EM2V1 wie laut Lieferschein, sondern R01152/59.6 vorgefunden
Edit 4: Rudi's Angaben erg., Detlev und Hossmann hinzu
Edit 5: Guido dazu, bei Uwe die EM2V1 (13.2.2020)Geändert von Gerd (13.02.2020 um 22:48 Uhr)
29.01.2019, 13:42 #36
- 25.12.2009
- Zell
29.01.2019, 14:43 #37
AW: Versionen BBK Zylinder MAHLE/Siebenrock
Ich ergänze meinen Datensatz auch
H-Schaft
Angegebene Länge: ja, 151mm
Passhülsen: Nein
ARP: Ja, mit Molykote vormontiert (schon mit Drehmoment, völlig bekloppt)
Was mich noch interessieren würde: Bei Patricks Kolben aus dem Ursprungsthread gibt eine Fase in dem Steg zwischen 1. und 2. Kolbenring..kennt das jemand in dieser Form? Habe ich sonst noch nicht gesehen..
29.01.2019, 15:27 #38
- 17.04.2007
29.01.2019, 15:40 #39
Hmmm..hab nochmal nachgesehen..meine haben es auch, ich habe sie nur vorher nicht bemerkt, da die Kolbenringe vormontiert sind
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
29.01.2019, 15:58 #40
- 17.04.2007
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
