Ergebnis 51 bis 60 von 71
13.02.2020, 10:47 #51
AW: Versionen BBK Zylinder MAHLE/Siebenrock
Hallo Werner,
da hast du sicher recht - aber die Tabellenzeilen umsortieren ist schon ein Akt mit dem Editor... Im Moment ist die Anzahl der Zeilen noch übersichtlich genug, finde ich.
Plus: ein paar Erg. vorgenommen.
13.02.2020, 10:50 #52
Kleiner Tipp: Lege die Daten in einer Excel-Liste an. Dann Zellen kopiren und dann hier hineinkopieren. So ist das Formatieren recht einfach.
13.02.2020, 17:30 #53
wie kann ich denn erkennen, welche NW genau in meinem BBK enthalten war und nun verbaut ist? Siebenrock gab damals, also vor gut zwei Jahren, an, es sei die EM2V1. Doch so genau kann ich das wirklich nicht sagen .
13.02.2020, 17:56 #54
13.02.2020, 20:35 #55
Na dann will ich auch mal ca.40TKm
gekauft Ende 2010, H-Schaft mit Beschriftung 151mm
ohne Passhülsen dafür mit ARP, Fett und Nuss.
Nockenwelle EM2V1.
Zylinder, Mahle Kennzeichnung Mahle 8P
gelasert; 31026686
28119-00-1 Ø98,000
Kolben, Mahle Kennzeichnung 31026632
29263-03-0 Ø97,985 /97,983
Derzeit alle Teile Schrott
Grüße Guido
"von Beileidsbekundungen bitte ich ab zu sehen, gerne per PN"[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
14.02.2020, 05:59 #56
In Absprache mit Gerd hab ich mir erlaubt, die Tabelle umzusortieren:
Pleuelform Pleuellänge angegeben Paßhülsen ARP dabei? Nockenwelle Kaufdatum Marcus H-Schaft ja ja EM2V1 3 Sätze: 2008, 2009, 2011 Klaus_S. H-Schaft ja ja ja ohne gek. 01/2010 Rudi H-Schaft ja ja ja EM2V1 Q1/2010 Guido H-Schaft 151mm nein ja EM2V1 Q4/2010 Manne H-Schaft ?? nein ja EM2V1 2011 Detlev H-Schaft ja nein ja EM2V1 2012 Florian I-Schaft nein nein ja Ro1152/59.6 Q4/2013 Fritz H-Schaft nein nein ja 01/2015 Gerd H-Schaft nein nein ja Ro1152/59.6 Q4/2015 Martin H-Schaft 151mm nein ja asymmetrisch 07/2016 Uwe H-Schaft ja nein ja Q4/2017 Hendrik H-Schaft 151mm nein ja Ro240/6 mit Aufschrift 7R2 Q4/2018 Geändert von mschenk (14.02.2020 um 09:26 Uhr)
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
14.02.2020, 08:51 #57
Sodele, hab ebenfalls in den Unterlagen gegraben:
BBK gekauft bei 7R 07/2016
Pleuellänge 151mm
Mit ARP
Ohne Passhülsen
H-Schaft
Nockenwelle "asymetrisch"
Zur Passung Kolbenbolzen im Kolben: Im Originalzustand hatten die Kolbenbolzen eine enge Passung im Kolben. Ein-/ Ausdrücken war händisch gerade so möglich. Kolben waren dann in Fellbach zu kleineren "kosmetischen" Anpassungen. Dabei wurde auch die Passung so umgearbeitet, dass der Bolzen leicht von Hand durch die Kolbenaugen geht. War eigentlich gar nicht beauftragt und mir anfangs suspekt. Aber nachdem die Reputation des Herrn W. keinerlei Anlass zu Sorge geben sollte, hab ich das so als Teil des excellenten Service angenommen...... und es bis heute nicht bereut.
Grüsse,
Martin
14.02.2020, 09:18 #58
grüße michel
14.02.2020, 10:59 #59
Pleuel: H-Schaft, ohne Längenangabe, ARP Schrauben mit Nuss und Fett
Zyl. : Mahle, mit Passhüllsen
Kolben: Mahle, Bolzenmont. ohne erwärmen
NW : ohne gek.
Kauf Dat.: Dez. 2007
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
14.02.2020, 12:39 #60
Ich habe einen Rahmen eingebracht (das geht mit dem Editor, auch nachträglich!), und den Peter.
Pleuelform Pleuellänge angegeben Paßhülsen ARP dabei? Nockenwelle Kaufdatum Peter H-Schaft nein ja ja ohne gek. Q4/2007 Marcus H-Schaft ja ja EM2V1 3 Sätze: 2008, 2009, 2011 Klaus_S. H-Schaft ja ja ja ohne gek. 01/2010 Rudi H-Schaft ja ja ja EM2V1 Q1/2010 Frank H-Schaft ja ja ja ohne gek. Q2/2010 Guido H-Schaft 151 mm nein ja EM2V1 Q4/2010 Manne H-Schaft ?? nein ja EM2V1 2011 Detlev H-Schaft ja nein ja EM2V1 2012 Florian I-Schaft nein nein ja Ro1152/59.6 Q4/2013 Fritz H-Schaft nein nein ja 01/2015 Gerd H-Schaft nein nein ja Ro1152/59.6 Q4/2015 Martin H-Schaft 151 mm nein ja asymmetrisch 07/2016 Uwe H-Schaft ja nein ja Q4/2017 Hendrik H-Schaft 151 mm nein ja Ro240/6 mit Aufschrift 7R2 Q4/2018 Krippekratz H-Schaft 150,5 mm
("Touring")nein ja RO1152/59.6 Q4/2019
Die Frage "ARP?" meint "ARP-Schrauben im Standardlieferumfang dabei, oder extra bestellt?"
Edit 1: Frank ergänzt
Edit 2: Krippekratz erg. (15.2.2020)Geändert von Gerd (15.02.2020 um 17:17 Uhr)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
