Ergebnis 11 bis 20 von 39
30.01.2019, 05:54 #11
30.01.2019, 06:00 #12
30.01.2019, 17:11 #13
AW: Deckenlampe Werkstatt, was kaufen?
Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
30.01.2019, 17:21 #14
Du bekommst bei den Röhren ein Teil dazu, das wie ein Starter aussieht aber keiner ist. Einfach Plug and Play tauschen und weiter gehts. Ich vermute, daß das ein Gleichrichter ist, da Dioden nur in einer Stromrichtung funzen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
30.01.2019, 17:23 #15
Ja, Bluck änd Bläh! Der Starterdummy ist tatsächlich eine Drahtbrücke, da ist nichts anderes drin.
Grüße,
Detlev
30.01.2019, 17:28 #16
Ich weiß dazu folgendes:
im einfachsten Fall, wenn ein konventionelles Vorschaltgerät (VSG) mit einem wechselbaren "Starter" vorhanden ist, kann das 1:1 gegen eine LED-Röhre getauscht werden. Es muss nur der Starter gegen einen speziellen Starter für die LED gewechselt werden (der ist bei den LED´s im Lieferumfang dabei). Das Vorschaltgerät bleibt dann drin und zieht in geringem Umfang im Leerlauf Strom. Ansonsten ist das VSG für den Betrieb der LED ohne Funktion. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist wirklich Plug and Play. Man kann Das VSG meines Wissens auch ausbauen, aber das ist halt ein Eingriff in die Verkabelung der Leuchte.
Bei neueren Leuchtstofflampen (ohne wechselbaren "Starter", elektronisches Vorschaltgerät) geht das nicht so einfach. Dafür gibt es wohl wieder spezielle LED-Röhren.
Marcus
30.01.2019, 17:47 #17
Habe ich letztes Jahr auch gemacht.
Aktuell ist Pollin nicht uninteressant
https://www.pollin.de/p/led-feuchtra...m-4500k-535516Es grüßt aus Stormarn
Matthias
30.01.2019, 17:53 #18
Und damit wirds dann noch heller (hab ich über dem Arbeitstisch).
Michael
30.01.2019, 17:59 #19
Was mich bei dem verlinkten Angebot (es ist eine Komplettleuchte) massiv stört, und das habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen, ist Folgendes (aus den Artikeldetails von Pollin:
- Wannenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar)
MarcusGeändert von mk66 (30.01.2019 um 18:00 Uhr)
30.01.2019, 18:14 #20
Darum gibt´s die hier bei Hornbach.
Da tauscht man dann die Röhre, wenn sie nicht mehr will und muss nicht die ganze Lampe in den Müll schmeißen.Beste Grüße
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
