Ergebnis 11 bis 20 von 22
02.02.2019, 17:59 #11
AW: Sättel und HBZ zu 320mm Bremsscheiben?
mit den sätteln brauch ich, in verbindung mit einer ducati gabel, 305mm scheiben.
nur als info.gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
02.02.2019, 18:03 #12
02.02.2019, 18:07 #13
02.02.2019, 18:08 #14
02.02.2019, 18:20 #15
Prima Ulli
genau das wollte ich hören wg der Handarmaturen/Schalter und so.
Hatte deinen Bericht auch gelesen daber nicht mehr auf dem Schirm.
Nen 16er von ner R65 mit Doppelscheibe hätte ich zwar, aber dann ginge das Gefrickel mit der Elektrik wieder los.
Aber eigentlich hab ich mich auch noch micht entschieden in welches Motorrad das ganze rein soll
Gruß, Axel
03.02.2019, 11:25 #16matteGast
Moin
Das Thema interessiert mich, da meine HE-Scheibe fürchterlich nervt.
Wie bekommt man diese Scheiben an eine R100GS?
Ich habe den Brembo-Vierkolbensattel montiert.
03.02.2019, 11:57 #17
Alternative zu der HE Quitschscheibe war hier schonmal Thema.Geh mal auf Suche.
Ich habe auch eine andere 320er Scheibe auf der GS.Mit dem 4 Kolben Brembo Sattel von den Vierventilern oder der r100r. Bremssattel Adapter von der HE weiterverwendet.
Ich habe eine Brembo Scheibe von einer Ducati 900SS genommen.Diese Scheiben sind massenhaft bei verschiedenen Ducati Modellen verbaut.Zb.Bei den SSen bei den SSie Modellen, Monstern usw.Der HE Radadapter passt, weil die Bohrung der Scheibe der gleiche ist.Muss nur in der Stärke angepasst werden, da die Brembo Scheibe eine kröpfung hat.
Die Schraubenlöcher haben auch den gleichen Lochkreis,nur die Anzahl ist anders und es sind kleinere Löcher.Zwei Bohrungen kannst übernehmen und aufbohren und zwei müssen neu.
Die Scheibe ist halbschwimmend und quitscht daher nicht.Ich fahre schon viele Jahre so rum und funzt wunderbar.Tüv hat das auch abgesegnet, da dass alles aus Serienteilen gemacht wurde.So sagtee mir das der Tüv Prüfer.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
03.02.2019, 12:29 #18
03.02.2019, 13:24 #19
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
07.02.2019, 09:58 #20
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
