Ergebnis 11 bis 20 von 60
09.02.2019, 20:59 #11
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Rahmen vermessen vor Umbau?
Martin, da sagst du was, genau an den Punkten muss ich noch grübeln.
Hast du auch einen Tipp wie ich es machen sollte, ggf. Bildchen von optimaler Verlegung und...welche Fittinge an HBZ und Bremszange muss ich wählen?
Bis denne
09.02.2019, 21:13 #12
Bevor du von einer tollen Bremsleistung träumst:
Woher kommt dein HBZ -ein Gebrauchtteil?
Die sind berüchtigt dafür, dass sie nach einiger Lagerzeit nix mehr taugen.Gruß
09.02.2019, 21:53 #13
09.02.2019, 21:59 #14
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke für den Hinweis Michael,
Gebrauchtteil...ja.. Lagerzeit.....kaum. wie lange ist denn kritisch?
Wurde erst vor wenigen Wochen aus laufender Maschine bei einem Umbau ausgebaut.
Aber bis er zum Einsatz kommt dauert ja noch. Hoffe er hält das durch, sonst muss ich ihn überholen oder ersetzen. Bis dahin sorge ich dafür, dass er nicht völlig trocken wird und Feuchte zieht.
09.02.2019, 22:24 #15
Ich würde ihn bald zerlegen, reinigen und mit ATE- Bremsenpaste wieder zusammenbauen. Damit sollte er ziemlich lange problemlos gelagert werden können.
Gleichzeitig kannst Du innen auch den Zustand des Zylinders begutachten. Oft sind die innen durch die Lage im Moped und mangelnde Pflege stark korrodiert.
09.02.2019, 22:34 #16
09.02.2019, 23:35 #17
Abend Volker,
ja so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt, das kenne ich von anderen Baustellen.
Was für eine Bremszange möchtest du verwenden?
Die meisten verwenden die einer BMW 4V, meist die der GS-Modelle. Dazu gehört ein 12er oder 13er HBZ.
Hoffe das passt und funktioniert mit dem 15,8er.
Und pass bei der Beschaffung des HAG-Deckels auf, den gibt es mit 10er und mit 8er-Bohrungen, du brauchst den mit 8er-Bohrungen.
Gehäusedeckel K 100 ALU8x8 33111457433 Achtung geändert!!!
Gehäusedeckel K 100 ALU8x8 33111450882
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (10.02.2019 um 19:18 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.02.2019, 12:45 #18
Hallo Volker,
hier habe ich meinen Umbau beschrieben, aber das kennst du sicher.
Als Fitting an der Bremszange habe ich einen 20° nach links und 20° nach oben gebogenen genommen. Dann noch etwas an der Kante des Bremssattels abgefeilt, sodass der Fitting noch etwas in Fahrtrichtung weiter links gedreht werden kann (siehst du was ich meine, wenn du alles zusammensteckst) und dann geht es am Federteller vorbei.
Bremsleitung würde ich heute mittels starrer Leitung vom HBZ bis unter den Batteriekasten führen und dann auf Stahlflex gehen. So wie bei den 4-Ventilern serienmäßig.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
10.02.2019, 16:17 #19
- 11.10.2015
- Nordheide
Gute Hinweise.
Letzte Nacht noch etwas gegrübelt und schon weiter verbessert. Die Winkelgelenke waren etwas überdimensioniert.
Jetzt passt die Hebelei auch unter den originalen Deckel, und eine Rückholfeder passt auch noch rein.
....sobald diese Testmontage beendet ist wird der Hauptbremszylinder natürlich zerlegt, gereinigt und überholt.
Nächster Schritt wird wohl die Umrüstung / Überholung des Antriebes werden, damit ich anschließend die Bremsleitungen anpassen kann.
Wenn es gefällt werde ich ab und an berichten.
Bis denne
10.02.2019, 16:46 #20
2V @NS 2024
20.04.2024, 05:38 in Rennsport
