Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Speichenfelgen R100R
09.08.2019, 11:15 #21
AW: Speichenfelgen R100R
Ich habe mal eine Skizze angefertigt. Soll der Schnitt der beiden Radnaben sein (ich hoffe man kann es erkennen). Ich habe einen Eisenwinkel auf die Radnabe gelegt und die Abstände bei beiden Naben gemessen. Die Zahlen ohne Klammern sind die der Monolever-Nabe, die Werte in Klammern jene der Nabe der R80R.
Meine Überlegung war weiter, dass ich die Differenz ermittle und dann weiß, was abzudrehen ist. Würde beim ersten Abdrehen evtl. 2mm weniger heranziehen und dann kann ich ja immer noch schauen, ob die Nabe zum HAG einen Spalt aufweist, konkret mal im Mittel 18,50 mm abdrehen.
Ich habe ja schon vorher geschrieben, dass der Spalt HAG zu Mono-Nabe ca. 2 mm ist, die erste Stufe der Nabe hat aber 3mm (Maß auf Zeichnung rechts oben), somit kann man hier noch ein paar Zehntel gewinnen.
Richtig gedacht?
Danke für Euer Feedback!
09.08.2019, 11:43 #22
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Hast du beide Naben vor dir liegen?
Dann mess mal den Durchmesser des Kragens an der Gussfelge, und den Durchmesser zwischen den Nippel-Angüssen. Und schau dir an, wo der Rand des Gussrads am Hag läuft, und ob die Angüsse an dieser Stelle genug Platz haben, ok?
BertlGeändert von dreiradbertl (09.08.2019 um 11:51 Uhr)
09.08.2019, 11:57 #23
Also Durchmesser des gelben oder orangenen Bezugpunktes?
Danke für Deine Hilfe!
09.08.2019, 12:41 #24
- 24.07.2008
Orongsche... aber bei der R R Nabe! Genau die Stelle wird als erstes am HAG innen schabbern da dieser innere Rand noch höher ist als der äussere. Durch die Angüsse ist der - an sich schmale - Rand 10mm breit.
BertlGeändert von dreiradbertl (09.08.2019 um 12:44 Uhr)
09.08.2019, 12:58 #25
Verstehe . Also muss hier ein Spalt bleiben?! Kann dann also Wasser eindringen, oder?
Wenn ich das Ding schon in die Drehmaschine einspanne, dann könnte ich ja auch die Angussteile minimal abdrehen ...
Vorderrad: Du hast auch vorher etwas vom Ring der GS-Nabe auf der Seite ohne Bremsscheibe gesagt, ist das diese hier:
Ring 0,8MM 36 31 1452728 Geändert von funpur (09.08.2019 um 13:08 Uhr)
10.08.2019, 10:26 #26
- 24.07.2008
Ich weiß nicht, ob Wasser an der Stelle überhaupt hinkommt. Rotiert ja alles weg.... zumindest hatte ich trotz solcher Spalten nie Probleme, auch nicht an Kisten im Winterbetrieb.
Ja, genau der Ring war gemeint. Ich hatte zwar da ein Mass von 1 mm im Hinterkopf... überleg grad, ob ich da mal welche Lasern hab lassen.
Montag Abend komm ich wieder in die Werkstatt, dann gibt's Bilder
BertlGeändert von dreiradbertl (11.08.2019 um 20:53 Uhr)
11.08.2019, 11:41 #27
Ich werde jetzt mal mit 16mm abdrehen beginnen und bei Bedarf nachdrehen (lassen). So hoffe ich, dass ich keine K-Adapter brauchen werde .
Um schon jetzt vorbereitet zu sein, habe ich auch gelesen, dass die Radmuttern dann eine andere Länge haben (kürzer), hat jemand das richtige Maß für mich? M12 x 1,5 x ??
Und auch um auf das Einspeichen vorbereitet zu sein: derzeit fahre ich den Conti Road Attack 3, den will ich auch beibelassen (130/80/R18). Mein Plan ist auf Morad/Akront 2,5x18 Hochschulter Kreuzspeichen aufziehen zu lassen. Reicht normales speichen, oder muss ich außermittig speichen lassen? Falls ja, um wieviel?
Ich ziehe meinen und sage vorab DANKE!
LG, Chris
11.08.2019, 21:20 #28
- 16.01.2019
Salü,
das sollte bei deiner Konfiguration ganz gut passen.
Bertl: Serie ist 0,8, drum hatten wir damals welche in 1 mm Lasern (und elektropolieren, um genau zu sein) lassen. Waren aber nur 5 Sätze; einer für mich, und du dürftest dein 4 längst aufgebraucht haben. Selig ist, wer vergisst...
Ernie
12.08.2019, 10:41 #29
Hallo Chris,
beim 130er würde ich ne 3.00 Zoll Felge nehmen. Und achte bei der Felge darauf, ob die Felge ein Traglast-Gutachten hat. Sonst kann es Problem beim TÜV geben.
Viel Erfolg
Friedel
12.08.2019, 11:31 #30
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
