Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Speichenfelgen R100R
12.08.2019, 11:45 #31
AW: Speichenfelgen R100R
Dann ist es aber keine Hochschulterfelge, sondern die "normale" 2,5 x 18 Kreuzspeichenfelge von BMW. Achte dabei aber auf den Speichenwinkel!!
12.08.2019, 16:35 #32
- 03.03.2018
- Bielefeld
12.08.2019, 16:59 #33
Servus thomas,
Da hast du etwas falsch verstanden...
Ich suche ja selbst..
Wollte wissen ob die passen wuerden....Viele Grüsse
Juergen
13.08.2019, 12:57 #34
Würde eigentlich auch die Felge der R850R passen? Ich hätte die Chance so eine zu bekommen ...
Felge vorne 2,50X18 MT H2 36 31 2320014
13.08.2019, 16:02 #35
ich häng mich da mal dran...
Weiß jemand zuuuuufällig. ob BMW Außenkreuzspeichenfelgen in 4.00, 4.25 oder 4.50 - 18 irgendwo verbaut hat?
Danke für Hilfe + Gruß
13.08.2019, 16:05 #36
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
13.08.2019, 16:06 #37
- 24.07.2008
13.08.2019, 16:30 #38
Möchte Euch auf dem Laufenden halten (wenn gewünscht). Dank der vielen Inputs (Danke vor allem Herbert & Detlev!!!) habe ich heute die hintere Nabe abdrehen lassen. Habe zuerst 18 mm abgenommen und nach neuerlicher Prüfung noch 1 mm, jetzt ist da 1 bis 1,5 mm Platz zwischen Nabe und HAG. Mehr dann, wenn es wieder weiter geht.
War ne coole Aktion, als der Dreher das erste mal mit der Nabe rauskam, ich inzwischen das Hinterrad abgebaut hatte, um nochmals zu prüfen, ob noch was weggedreht gehört .
Als nächstes werde ich kürzere Radschrauben besorgen und habe heute auch noch mit einem Radspanner aus Wien gesprochen, der mir dann das Rad einspeichen wird. Jetzt fehlt nur noch eine 2,5x18 Felge, welche ich verwenden kann - nur her damitGeändert von funpur (13.08.2019 um 16:31 Uhr)
13.08.2019, 16:39 #39
14.08.2019, 12:50 #40
Geändert von schorsch3 (14.08.2019 um 12:55 Uhr)
Es grüßt der Frank
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
