Ergebnis 1 bis 10 von 55
Thema: Speichenfelgen R100R
04.02.2019, 10:37 #1
Servus,
weis viell jemand ob, die Speichenraeder der R100R auf meine R80 mono, Bj.85 mit Doppelscheibe passt?
Danke im Voraus!
@Admi, falls ich hier in der falschen Rubrik bin, bitte verschieben. DankeViele Grüsse
Juergen
04.02.2019, 11:11 #2
AW: Speichenfelgen R100R
Man kann sie passend machen, dazu muss man sowohl an der Bremsscheibenaufnahme des Vorderrades als auch am Befestigungsflansch des Hinterrades einiges an Material abdrehen.
Plug&Play ist das nicht.Grüße,
04.02.2019, 11:14 #3
Danke fuer den input!
Schade...
Kennst Du jemand der sowas macht?Viele Grüsse
Juergen
04.02.2019, 11:56 #4
Ich habe das schon selber gemacht, allerdings müssen bei meinen Möglichkeiten die Naben ausgespeicht werden, weil meine Drehbank nicht genügend Spitzenhöhe hat. Danach müssen die Sachen dann aber wieder zum Spezialisten weil ich Kreuzspeichenräder nicht einspeichen und zentrieren kann. Wenn jemand eine Bank mit herausnehmbarem Bett oder eine Karusseldrehbank hat, geht das auch mit komplettem Rad und ist dadurch erheblich weniger aufwändig.
04.02.2019, 12:54 #5
Ich habe das auch noch in meinem Lastenheft.
Wo / wie wird die Nabe denn eingespannt?
Gruß, Axel
04.02.2019, 16:05 #6
Für die Hinterradnabe habe ich einen Auswuchtblock verwendet, der auf den Flansch geschraubt wird und diesen ins Futter eingespannt. Dann habe ich auf der gegenüber liegenden Seite den Außenrand der Trommel rund gedreht, den Auswuchtblock abgeschraubt und dann die Nabe auf der Außenseite an den neu entstandenen Flächen gespannt. Danach kann man sich dann über die Innenseite hermachen.
Die Vorderradnabe habe ich auf ihren Lagern mit der vorhandenen Achse gespannt und einen Mitnehmer eingesetzt.Grüße,
04.02.2019, 18:06 #7
04.02.2019, 22:22 #8
- 16.01.2019
05.02.2019, 14:40 #9
- 03.08.2014
Andreas Mattern www.fernreiseteile.de kann ganze Räder spannen, zumindest Hinterräder weiß ich sicher. Himmelheber & Fruhner bieten das auch an: Bremstrommel ausdrehen am eingespeichten Rad.
Gruß, Martin
05.02.2019, 15:21 #10
Hallo Martin,
wenn ich hier vor Ort nichts finde ist das ne prima Info.
Wird aber noch dauern bis es so weit ist.
Gruß, Axel
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
