Ergebnis 1 bis 10 von 26
15.01.2008, 16:55 #1
Durchmesser Bremsscheiben R100R ?
Hallo R100R Treiber,
bitte nennt mir den Durchmesser einer R100R Bremsscheibe.
Sind die identisch mit K100 K75?
Ich glaube nicht, oder gibt es hier zwei verschiedene Größen.
Im Voraus dankeschönWer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
15.01.2008, 17:07 #2
RE: Durchmesser Bremsscheiben R100R ?
Hallo Thomas,
die Durchmesser betragen 285 mm, die Durchmesser sind identisch.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
15.01.2008, 17:51 #3
Heiko,
sie haben aber laut ETK verschiedene Nummern und sehen anders aus (Lochung).Gruß
15.01.2008, 18:31 #4
Hi Thomas,
du meinst nicht für deine Brembo-Gabel mit 38,5er Durchmesserund 2-Kolben-Bremszangen?
Die wären dann identisch mit K 100 / 75.Grüße aus der Südheide
Hobbel
15.01.2008, 18:35 #5
Hallo Michael
stimmt, aber die Durchmesser sind trotzdem gleich, nur sind die der R100R mit Floater an den "Bremsscheibenträger"montiert.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
15.01.2008, 18:50 #6
Hallo Hobbel
wie Du weißt habe ich an meiner Else eine K (was auch immer eingebaut) Gabel mit der Bremsanlage der K-Serie also 2 Kolben Bremsanlage verbaut.
Nun bin ich dabei auf eine 4 Kolben Bremsanlage der R100R umzurüsten, die R100R Bremsscheiben zusammen mit den R100R Sättel passen, die Höhe (Höhe über alles also Bremsscheibe plus "Bremsscheibenträger") der R100R Scheibe ist um ca 3 mm geringer gegenüber die der K-Serie, dementsprechend ist das Maß der Bremssättel (also Abstand Befestigungsfläche Bremsattel - Mitte Bremssattel) ca. 3 mm größer.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
16.01.2008, 00:27 #7
Es geht nicht um meine R100RS, sondern um die Maschine von einem Freund. Eine R100CS mit R100R Gabel 41,5mm Standrohre. Ich habe dort die 4Kolben Brembosättel eingebaut und wollte die Scheiben der K100/K75 mit Floter einbauen. Der Durchmesser mit 285mm ist zu klein. Ich brauche dort Scheiben mit 305mm. Welche Scheiben nehme ich jetzt am besten und von welcher BMW sind 305mm Scheiben.
Die 285mm Scheiben werde ich auf meine R100RS schrauben.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
16.01.2008, 12:43 #8
Hallo Thomas,
meines Wissens sind Bremsscheiben mit 305 mm Durchmesser von BMW an folgenden Modellen verbaut worden
K1
K100 RS
K1100 LT
K1100 RS
R1100 RS
R1100 R
R850 R
R1100 RT
R850 RT
siehe auch Bucht Artikel Nr. 220067888589Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
16.01.2008, 14:53 #9
Gibt es die 305mm Scheiben auch mit 4 Lochaufbahme?
Thomas
16.01.2008, 15:07 #10
Hallo Thomas,
diese Frage habe ich befürchtet - weiß ich nicht da muß ich passen.
Ich habe aber noch keine gesehen.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
