Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Batterieproblem X Country
04.02.2019, 15:54 #11
AW: Batterieproblem X Country
130 mA als Erhaltungsstrom halte ich für zu viel! Da schiebst du ja an einem Tag über 3 Ah nach. Entweder ist das Ladegerät hinüber oder die Batterie!
04.02.2019, 16:50 #12
- 21.01.2012
- Hagen in Westfalen
Ich hänge das Ladegerät mal an meine Kuh dann müsste ich ja einen Unterschied bemerken. Die Kuh stand jetzt ein paar Wochen also denke ich das da erst einmal ein wenig geladen wird und dann auch auf Erhaltungsladung umgeschaltet wird.
Die X Country hat ein OBD Anschluss, aber ob ich darüber mit dem Moped über seine Ladespannung reden kann oder muss weiß ich nicht.
JoeJoe
04.02.2019, 17:40 #13
- 30.12.2014
Wahrscheinlich liegt es am Ladegerät. Die meisten preiswerten Geräte haben eine hohe Restwelligkeit auf der gleichgerichteten Spannung. Dieser Wechselspannungsanteil führt bei weitgehend geladener Batterie zu einem hohen Blindstrom.
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ja eine LiFePO4 Batterie eingebaut. Bitte nachsehen, ob die Ladeschlussspannung des Gerätes mit der Batterie kompatibel ist. Normale Ladegeräte für Bleibatterien sollten 14,4 Volt liefern._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
04.02.2019, 18:31 #14
Hatt es, das dürfte aber nicht das Problem sein. Wir hatten an unserer XC einen Batterietrennschalter verbaut. Das Trennen und verbinden lief ohne Probleme.
Allerdings ist der Leerlaufsteller zickig. Der mag es gar nicht, wenn beim Anlassen der Gasgriff gedreht wird. Es ist ohne Gasgeben zu starten. Eventuell liegen dort die Startprobleme begraben.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.02.2019, 19:12 #15
- 21.01.2012
Hallo ich noch mal
Vielleicht hat Luggi recht und ich dreh wie gewohnt etwas am Gasgriff. Wenn das Ladegerät kaputt wäre, müsste aber doch der Ladestromkreis des Mopeds die Batterie während der Fahrt laden. Ich hab es jetzt mal wieder zusammengesteckt und werde es beobachten. Und ohne Gas starten.
Ich danke allen die mir bis hierhin geholfen haben und melde mich noch mal wenn ich was neues zu berichten habe.
JoeJoe
04.02.2019, 19:43 #16
- 01.11.2017
- Innsbruck
Du solltest die Spannung etwa zwei Stunden nach dem Laden messen. Dann die Batterie nicht ans Bordnetz anschließen und nach 24 Stunden nochmal messen und vergleichen. 12,4 Volt sollten dann mindestens noch da sein. Dann nach 48 Stunden nochmal messen. Zweiter uns dritter Messwert sollten identisch sein, sonst ist die Batterie wohl im Eimer...
Jan
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
