Ergebnis 41 bis 50 von 97
05.02.2019, 21:57 #41
AW: Ölkühler Siebenrock Power Kit
Bin zwar nicht Kai,
aber die Aussage ist schon korrekt. Für die Antwort muss ich etwas ausholen.
Unser Boxermotor hat einen kleinen Geburtsfehler -eine knapp bemessene Lunge.
Als die Konstruktion entwickelt wurde, wurden 600 cc noch als Standard angesehen und die 750er war die größte Version. Der Vorteil der Laufruhe aufgrund des hohen Massenausgleichs beim Boxer wird mit dem Nachteil erkauft, dass die beiden Kolben im Innenraum wie ein Luftverdichter arbeiten. Dadurch entsteht eine Pulsation aus Über- und Unterdruck, was die Bildung einer gesättigten Öldampfatmosphäre fördert.
Die Druckhöhen sind dabei abhängig vom Verhältnis Hubraum / Gasvolumen.
Die Unterdruckseite dieses Geschehens ist erwünscht, weil sie die Dichtungen unterstützt. Der Überdruck wandert aber über das berühmte Flatterventil zum größten Teil in den Ansaugtrakt.
Die Erhöhung des Hubraums auf 1000 cc hat das System an die Grenze gebracht und weitere Vergrößerungen durch BBK usw. verschärfen die Situation.
Daher ist ein Zwischenring -so man ihn vorwiegend zur Volumenerhöhung des Gasraums nutzt- eine sinnvolle Ergänzung. Wer das Volumen einfach nur mit mehr Öl füllt, hat die Problematik nicht verstanden bzw. ist einer falschen Werbung aufgesessen.Gruß
Michael
05.02.2019, 22:14 #42
Hallo Michael´,genau das habe ich voriges Jahr bei der R 100R mit dem BBK gemacht.
Die tiefere Ölwanne der Straßenmodelle ab 80 und den Ölwannenzwischenring verbaut.
Ölstand mit nun 3 Liter ergibt 800 bis 1000 ccm mehr Kurbelgehäusevolumen gegenüber dem Serienzustand.
Der Ölverbrauch sank von davor fast 0,5 Liter auf 0,25.
Geändert von JIMCAT (05.02.2019 um 23:02 Uhr)
Viele Grüße Fritz
05.02.2019, 22:50 #43
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
06.02.2019, 05:55 #44
06.02.2019, 06:39 #45
06.02.2019, 08:25 #46
- 28.09.2007
- B.W
Äh, Fritz, ich bitte um Erklärung
das schrubbelte MM
Daher ist ein Zwischenring -so man ihn vorwiegend zur Volumenerhöhung des Gasraums nutzt- eine sinnvolle Ergänzung. Wer das Volumen einfach nur mit mehr Öl füllt, hat die Problematik nicht verstanden bzw. ist einer falschen Werbung aufgesessen.Die tiefere Ölwanne der Straßenmodelle ab 80 und den Ölwannenzwischenring verbaut.
Du hast also 0,75 Litros mehr rein gefüllt.
Ich nix verstehen
Und noch eine Frage: Einen Bürgersteig könnt ihr nicht mehr hoch fahren?
Manfred
06.02.2019, 08:26 #47
06.02.2019, 08:39 #48
Hallo Manfred
Bei der tiefen Ölwanne kommen mit Ölkühler ohne Filterwechsel 2,5 Öl rein, mit 2,75.
Die tiefe Ölwanne hat 0,4 Liter mehr Fassungsvermögen.
Bei der serienmäßigen Ölwanne der Paralever ist der Ölstand fast 8 mm höher.
Darum verbrauchen diese Motoren bei max. Ölstand auch mehr Öl.
Der Zwischenring erhöht die Ölmenge (oder in dem Fall das Luftvolumen des Kurbelgehäuses) um ca. 1 Liter.
10 mm Ölstand entsprechen ca. 0,35 Liter.
Und nun rechne mal Manfred.
Ich fahre nie über hohe Bürgersteige.
Geändert von JIMCAT (06.02.2019 um 08:53 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
06.02.2019, 09:12 #49
ich hab bei mir auch die tiefere Ölwanne der Straßenmodelle drin, allerdings ohne Zwischenring!. Dazu den passenden Meßstab und die passende Ölansaugglocke . Der ist immerhin gut einen halben Zentimeter länger als der Originale. Dazu den Ölstand genau mittig zwischen Max ins Min. Da bleibt auch bei flotterer Fahrweise das Öl drin. Wenn ich auf Max auffülle wirft die SR G/S eh in 500 km alles "überflüssige" raus.
Dieses Phänomen kenne ich erst seit dem 1000er Update. Der 800er war trotz flacher Wanne da nicht so zickig.
Beim Big-Bore dürften die "Pumpverluste" , wie Michael schon angemerkt hat, noch deutlicher sein. Eine erhöhte Ölmenge ist nach meiner Meinung, bei modernen Ölqualitäten kein Argument für eine tiefe Wanne.
Darum werden auch bei vielen Anbietern von größeren Ölwannen Zwischenstücke für die Ansaugung und längere Peilstäbe im Set mitverkauft (was ja eigentlich kontrapunktiv ist, wenn es nur um die Menge ginge!).
KaiGeändert von Kairei (06.02.2019 um 10:46 Uhr)
G/S Treiber,
06.02.2019, 09:47 #50
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 19:01 in Umbauten
