Ergebnis 11 bis 20 von 55
05.02.2019, 19:49 #11
AW: Spritzschutz am Vorderrad R100GS
05.02.2019, 21:12 #12
Aber bietet sich der Stabi nicht geradezu an, um etwas daran zu befestigen?
05.02.2019, 22:32 #13
Die Frage ist wie. Könnte man den anbohren? Hätte der Tüv ein Problem damit? Hab ihn allerdings mal vor Jahren pulverbeschichten lassen.
Gut möglich, dass der Spritzschutz auf dem Bild auch daran befestigt ist. Man kann sonst überhaupt nichts erkennen.
Hmm. Vielleicht könnte man was dran klemmen. Ähnlich einer Schlauchschelle um ein Rohr.
Es ist doch immer wieder faszinierend wie man sich in seinen eigenen Ideen verrennt und was eine wenig Brainstorming mit Gleichgesinnten auslösen kann. Bitte weiter machen
Danke Martin. Das brachte mal wieder neue Ansätze. Muss ich aber morgen weiter verfolgen. Die Nacht ist sehr früh wieder zu Ende.
05.02.2019, 23:54 #14
Der TÜV hätte auch kein Problem damit wenn er gar nicht montiert wäre. Vier kleine M4 Gewindebohrungen rauben ihm sicher nichts an Stabilität.
Gruß Martin
06.02.2019, 00:44 #15
Das Thema "mangelhafter Spritzschutz" stört mich auch und diese Lösung finde ich unauffällig und elegant.
Eine originale niedrige Radabdeckung habe ich vorrätig, finde sie aber optisch sehr unschön an der GS.
M. E. ist in dem gezeigten Fall die Befestigung am Stabi die einzig sinnvolle.
Wenn jemand ein passendes Teil gefunden hat, würde ich das auch montieren wollen.Gruß
06.02.2019, 06:21 #16
ohne dass ich jetzt nachgesehen habe: hat nicht die Himalayan so einen "unauffälligen" unteren Kotflügel? oder die Urban G/S?
FranzR 100 S/T
06.02.2019, 06:39 #17
Servus Ingmar,
anbohren kann man den schon ... Du kannst aber auch gleich einen vernünftigen Gabelstabi (z.B. auf dieser Internetseite https://www.h-lab.de/produkte/ zu finden) anbauen. Da sind schon Löcher drin und Du wärst - anders als bei der gezeigten Variante - auch in der Lage einen K60 Scout zu fahren (bei dem sich das Thema Spritzschutz dann erst recht anbietet).GrußStefan
IMES
06.02.2019, 10:01 #18
06.02.2019, 10:46 #19
- 16.01.2019
ich hatte für meine R einen angepasst von einem GFK Fender wie sowas hier:
https://www.amazon.de/RicambiWeiss-Y.../dp/B078JTDQ3M
oder
https://www.amazon.de/SY07-RicambiWe.../dp/B01AWJ36XQ
befestigen könnte man einfach an gebogenen und gelochten Stahlblech, welches unter die Gabelstabi drunter geschraubt wird, oder halt das Blech durchbohren...
06.02.2019, 12:19 #20
- 20.12.2008
von WÜDO gab's für die G/S einen niedrigen Acerbis-Kotflügel, der mit 4 Schrauben durch den Stabi geschraubt wurde. Das gab einen sehr guten Spritzschutz. Der TÜV-Ing. hat da auch nie etwas dazu gesagt. Leider gibt's den Kotflügel weder bei WÜDO noch bei Acerbis mehr.
Für's Gelände sicher nicht optimal aber die meisten fahren eh auf der Strasse. Den hohen Fender kann man ja aus optischen Gründen zusätzlich anbauen.
Christoph
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
