Ergebnis 11 bis 15 von 15
17.03.2019, 19:00 #11
AW: LIchtmaschine und Ladestromkreis prüfen
Hallo Hans,
Danke für die Antwort. Diodenplatte und Regler sind wieder drin. Ich habe im Betrieb die Spannungsessungen zwischen U/V U/W und V/W durchgeführt. Ich messe da max 1V.
Den Brutalotest habe ich nicht ganz verstanden, meinst Du damit, dass ich den Stecker DF und die Stecker UVW an der Lichtmaschine abziehen und den Motor starte. Was bezweckt dieser Test, bzw. welche Erkentnisse ziehe ich daraus?
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass bei Spannungsmessungen von Y geben U/V/W ca. 7V anstehen. Die Messung macht für mich auch Sinn, da ich immer ein Wicklungsende gegen gegen den Sternpunkt der Wicklungsbeschaltung messe.
Das würde dann bedeuten UgegenV läge dann bei ca. 10V (Faktor Wurzel 2) Ich habe aber nichts, egal was ich messe.
Ich denke ich muss morgen mal die Wicklungen ohmtechnisch durchmessen. Dann ist aber irgendwie alles überprüft. Hast Du eine Idee, wo der Hund sonst noch begraben liegen könnte? Ich dachte mir gestern, mit ein zwei Handgriffen ist das Problem gefunden.
17.03.2019, 19:48 #12
"dass ich den Stecker DF und die Stecker UVW an der Lichtmaschine abziehen" UND DF AUF AKKU-PLUS!!!
Damit übergehtst du LKL, Regler und Diodenplatte. Wenn es damit nicht funktioniert, dass weisst du, dass der Fehler am Stator/Rotor/Kohlen liegt.
Tipp Mess mal U/V/W (OHM) gegen Masse (nicht Y).
Ist richtig, aber bei der Messung würdest du einen Bruch zwischen den Spulen nicht unbedingt merken.
Geändert von hg_filder (17.03.2019 um 19:56 Uhr) Grund: .
17.03.2019, 19:53 #13
Hallo Hans, alles klar, werde ich morgen testen.
Danke für die geduldige Unterstützung.
17.03.2019, 19:56 #14
Nachtrag: Messung in Ohm U gegen Massen, oben korrigiert.
17.03.2019, 19:58 #15
werde ich machte, alle Wicklungen gegen Masse.
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
