Ergebnis 1 bis 8 von 8
07.02.2019, 13:08 #1
BMW 90 S mit 2in1 Auspuffanlage
ich suche nach einer Möglichkeit, an einen 90S Motor (Krümmer 38mm; 1974) eine 2 in 1 Auspuffanlage zu bauen...hat jemand hier das schon mal verwirklicht?
TÜV - freundlich wäre auch nicht schlecht ;-)
Bin gespannt!
surfloose
07.02.2019, 13:20 #2
- 04.01.2009
- Perle der Vorderpfalz
AW: BMW 90 S mit 2in1 Auspuffanlage
Hallo Surfloos,
ich hatte an meinem R90 S-EML-Gespann eine 2 in 1 BSM-Anlage drauf; mit TÜV !
Es war die Version mit Dellortogasern.
Gruß RodeoGruß Albert
"bevor isch misch uffreesch, isses merr liewer egaal!"
07.02.2019, 14:58 #3
2 in 1 anlagen wurden ja schon massenhaft verwirklicht. auch mit tüv.
da gehts wohl in erster linie mal darum wie das ganze aussehen soll und welche performance du erwartest.
hoch, tief, sammler vorne oder hinten, neuer dämpfer oder eher klassisch, ...gruß christian
07.02.2019, 15:05 #4
Sollen gut sein:
https://shop.siebenrock.com/Auspuff/...q8a1k4dg6m2bc0
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
07.02.2019, 16:04 #5
- 07.12.2015
- Bernstadt
Hier eine Scheibel 2-1 verbaut am meinem R 60/6 Umbau. Hab noch Tüv Unterlagen zur Scheibel und die Krümmeranlage mit Kennzeichnung allerdings ohne Endschalldämpfer
Gruß Dieter
07.02.2019, 18:00 #6
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Frag evtl. mal bei www.hattech.de nach
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
08.02.2019, 10:11 #7
08.02.2019, 11:37 #8
Na, ein paar Anregungen habe ich nun ja schon, danke!
-die SGS2 anlage hatte ich schon mal, funktionierte gut (an einer 100 GS), nur der Endtopf war mir zu groß (optisch)...
Ich hätte gerne in etwa einen Sammler wie bei der 80 G/S, einen kürzeren Schalldämpfer (in etwa wie der von Gletter), das Ganze hinten hochgelegt, da die BMW ins Gelände darf...
Wenn der TÜV auch noch damit zufrieden wäre und die Auspuffanlage an ca. 5kg hinkommt, wäre es klasse...
surfloose
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:51 in Mechanik
