Ergebnis 101 bis 110 von 119
12.02.2019, 16:24 #101
- 06.07.2009
AW: VA: selbstsichernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Im konkreten Fall:
Auflagefläche: 6x (nahezu) kreisrund (Angüsse/Ausformungen der Naben, Durchmesser je ca. 3cm abzgl. 6mm Schraubenloch
Kräfte: 2x 320er Scheibe mit Vierkolbensattel, Vmax >250km/h, m>=270kg
erschwerend: im Ernstfall pulsierende Belastung durch nicht modulierendes ABS
Jörg.
12.02.2019, 17:18 #102
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
21.02.2019, 22:29 #103
21.02.2019, 23:50 #104
Ja, früher war halt noch alles besser.
Viele Grüße Fritz
06.03.2019, 21:43 #105
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hallo, ich hab mir das jetzt angetan und alle 11 Seiten gelesen. Hat von euch irgendjemand, nur einer!, jemals eine durch eine Bremsung hervorgerufene gerissene Schraubverbindung an einer Bremsscheibe gehabt?
Das wäre mir absolut neu im normalen Straßenverkehr. Eher lockern sich die Schrauben oder dehnen sich.Geändert von dscheto (06.03.2019 um 21:45 Uhr)
07.03.2019, 07:28 #106
- 08.06.2011
- Rockenhausen
Niemals nicht!
Diese Frage habe ich mir auch schon beim lesen dieses Themas schon gestellt. Ich habe mir jetzt mal meine Bremsscheibenverschraubung angesehen. Da hat der Vorbesitzer vor 10 Jahren eine neue Scheibe verbaut. Mit schönen Edelstahlschrauben.....und selbstsichenden Muttern. Wenn ich mir überlege, was und wie da beim Bremsvorgang für Kräfte auftreten, dann werden die Schrauben auf Scherung beansprucht. Da blockiert das Vorderrad lange bevor die Schrauben abscheren würden.
Ich bleibe da ganz ruhig und fahre weiter mit den schönen Schrauben.
07.03.2019, 09:09 #107
- 08.03.2016
- Dortmund
Beanspruchung erfolgt eben NICHT auf Scherung!
Bin schon überrascht, dass es hier im Forum so viele Konstrukteure gibt, die wohl offensichtlich über größere Kenntnisse verfügen als die, die die Elemente entwickelt haben.
Dass im Betrieb irgendein Bauteil "nicht kaputtgeht" ist allerdings ein bedenkliches Auslegungskriterium.
Bernd
07.03.2019, 10:29 #108
es ist zwar lange her, aber ich durfte bei diesem Herrn https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Pahl das Fach Konstruktionslehre genießen. Wenn wir da eine Schraube dimensioniert hätten die auf Scherung beansprucht wird hätten wir nicht viele Chancen auf ein erfolgreiches Vordiplom gehabt...
Berthold
07.03.2019, 12:46 #109
07.03.2019, 13:12 #110
Meine alten Schrauben hatten den Absatz und sind 10.9er. Die späteren Schrauben ohne den Absatz sind 8.8er.
Hatten die Dehnschrauben früher normale Muttern drauf?
Weil die Selbstsicherung ja die Schraube übernimmt.
Und so grosse Tempereraturunterschiede wie im Motor sind ja auch nicht vorhanden, das da Dehnschrauben nötig waren.Geändert von morro (07.03.2019 um 15:58 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
