Ergebnis 41 bis 50 von 119
08.02.2019, 15:31 #41
AW: VA: selbstsichernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Nix da Bernd, das ist ein Langzeittest.
Nun bewährt sich der "Murks" schon 20 Jahre.
Übrigens sind die Originalschrauben bei meine ST und R 100R sowohl bei den Bremsscheiben als auch der Befestigung der Bremssättel 8.8.Viele Grüße Fritz
08.02.2019, 15:44 #42
- 05.11.2010
Servus
Was ist eigentlich mit den angebotenen Edelstahlsteckachsen.?
Gibts da Erfahrungswerte oder Brüche.???
Gruß Robert
08.02.2019, 15:49 #43
08.02.2019, 15:52 #44
- 05.11.2010
Ganz klare Linienführung
08.02.2019, 17:27 #45
Servus,
Mal so zum Thema vom Rabenbauer:
https://www.rabenbauer.com/restaurat...arbeitung.html
Gruß WolfeOb Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
08.02.2019, 17:38 #46
_______________________
08.02.2019, 18:54 #47
- 05.11.2010
Wer bremst verliert. Wenn die Bohrung der Achse nach Oben zeigt bläst sich der Bremsstaub von selber ab und die Scheibe wird so gekühlt ,daß sich
keine Riefen bilden können.
Jetzt hab ichs kapiert.
Gruß Robert
08.02.2019, 19:33 #48
warum nimmt man an der Stelle eigentlich keine Original Schrauben?
Nur mal so
08.02.2019, 19:46 #49
- 08.03.2016
- Dortmund
Ja wenn Du es Dir einfach machen willst!!! ABER - Deinen Vorschlag kann ich nur unterstützen!
Bernd
08.02.2019, 19:57 #50
Moin Gemeinde,
Fahre seit 30 Jahren A70er Inbus-Schrauben.
Die Bremssattelschrauben als auch die Bremsscheiben alles A70 Edelstahlschrauben . Mit selbstsichernden V2A70 Muttern.
Info: Ich fahre eine K100 2V Gabel, Doppelscheibe mit 38er Brembos
Natürlich gehört auch etwas Fett an den Gewinden. Nie trocken zusammenschrauben
Zum Abreißen habe ich noch keine gebracht.
Das mit den Edelstahlschrauben an Bremssättel / -scheiben muß natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
