Ergebnis 1 bis 6 von 6
06.03.2019, 12:30 #1
- 20.06.2013
- Hamburg
Befestigung Blinker vorne GS bis 90
könnte mir jemand mit einem Bild der vorderen Blinkerbefestigung der GS Modelle bis 90 machen/hochladen?
Die Befestigung mittels "Blechlasche" an der G/S ist mir bekannt, bei den Paralevern kann ich mir jedoch nicht vorstellen wie diese an der Gabel verschraubt werden sollen.
In der Sufu bin ich leider nicht fündig geworden.
Danke und Gruß
Micha
06.03.2019, 12:53 #2
AW: Befestigung Blinker vorne GS bis 90
Hallo Micha
Binkerhalter kommt unter Distanzscheibe und Mutter oben am Standrohr.
Siehe auch http://www.realoem.com/bmw/de/select...ct=M&archive=1Viele Grüße
Fritz
06.03.2019, 13:01 #3
Die Modelle mit dem "Brotdosencockpit" haben andere Federlager als die späteren Modelle. Diese Federlager tragen oben ein Außengewinde auf dem die Blinkerhalter verschraubt werden.
06.03.2019, 13:08 #4
06.03.2019, 19:06 #5
Abend Micha,
es ist tatsächlich ähnlich der Blinkerbefestigung der BMW R 80 G/S. Ist aber etwas komfortbler beim Zusammenbau. Da das Federlager, einfach in das Standrohr geschraubt werden kann und nicht wie an der BMW R 80 G/S gegen die Federgedrückt werden muß. Einfach in die Gabelbrücken stecken, Blinkerhalter auflegen und mit der Nutmutter befestigen.
Anhang 227830 Anhang 227831
Wünsche weiterhin viel Erfolg ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.03.2019, 19:39 #6
- 20.06.2013
- Hamburg
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
