Ergebnis 1 bis 10 von 119
07.02.2019, 22:38 #1
VA: selbstsichernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Man muss sich nicht den ganzen Fred durchlesen:
Etwas Öl oder Fett vor dem Zusammenschrauben an das Gewinde und alles ist gut!
ich habe mir für die Bremsscheiben einen Satz VA Verschraubungen geholt. Beim Verschrauben hat die Mutter kurz vor dem Festschrauben gefressen und ich hab die Schraube abgerissen. Selbst beim Lösen, wenn es schwergängiger wird, reisst die Schraube ab. Was mache ich falsch?
Es kann doch nicht sein, dass das bisschen Kunststoff in der Mutter so frisst.
Wenn ich die VA-Mutter auf eine Stahlschraube schraube ist alles gut!Geändert von morro (04.06.2019 um 17:27 Uhr)
Immota fides!
Gruss Morro
07.02.2019, 22:46 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: VA: selbstsicherernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Welche Festigkeitsklasse haben die VA-Schrauben - Güte steht auf dem Schraubenkopf!
Und - sind diese für diese Anwendung überhaupt zugelassen? Ich fahr ja nur alte Böcke - bei denen ist die Mindestqualität bei solchen Anwendungen 10.9 - mit einer VA-Schraube wird man kaum über 8 kommen.
BerndGeändert von berndr253 (07.02.2019 um 22:49 Uhr)
07.02.2019, 22:56 #3
Aluminium mit VA Beschichtung?
Preiswert auf einer Messe erstanden?
07.02.2019, 22:58 #4
hast Du mal gecheckt ob die Steigung Mutter und Schraube identisch sind?
So schlecht kann die Qualität der Schrauben nicht sein, das sie bei einer Selbstsichernden Mutter schlapp macht.
Ziehst Du mit Drehmomentschlüssel an?
Wenn ja, welches Drehmoment?
A80 Schrauben?
Schöne Grüße
Mark
08.02.2019, 06:00 #5
Schrauben/Muttern sind niemals gleich auch wenn sie gleich oder gut aussehen die inneren Werte sind entscheidend. Man sollte sich schon gut auskennen wenn man sich von den Vorgaben des Herstellers des Fahrzeuges entfern.
Irgendwelche VA Schrauben/Mutter würde ich an der Bremes niemals verwenden.
Frag mal den TÜV was die davon halten.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
08.02.2019, 06:32 #6
auf der Technorama in Uln hat mir mal einer der VA-Schraubenhändler gesagt, er persönlich würde an den Stellen an denen das Leben hängt niemals VA-Schrauben verwenden.
Bremsscheiben dürften in diese Kategorie fallenViele Grüße
Rainer
08.02.2019, 06:40 #7
die Schraubensätze werden von mehreren Händlern im Netz angeboten.
Güte ist A2-70. Es werden ja „nur“ die beiden Bremsscheiben miteinander verschraubt. Belastung beim Bremsen sind die Scherkräfte am Schraubenbolzen, nicht am Gewinde. Bei fünf mal M8 wird da nix passieren.
Bevor die jeweilige Schraube beim Fügen/Lösen abbricht muß man schon sehr viel Kraft aufwenden. Der DreMo kam da noch gar nicht zum Zuge.
Steigung etc. passt auch. Normale Mutter Stahl oder VA geht superleicht, nur die Kombi VA Schraube mit VA selbstsicherernde Mutter nicht. Das Problem fängt an, wenn man 3-5mm duch die Mutter das Gewinde sieht.Immota fides!
Gruss Morro
08.02.2019, 07:15 #8
- 05.01.2016
Beim Verwenden von VA-Schrauben immer ein Tropfen Öl auf die Schraube/Mutter, da dieser Werkstoff zum „fressen“ neigt.
Gruß Harry
08.02.2019, 07:15 #9
Mal abgesehen von den Einwand, ob VA-Schrauben dort geeignet sind:
VA-Schrauben müssen IMMER mit einer Montagepaste (z.B. Anti Seize, Molykote o. dgl. ) verschraubt werden. Ansonsten kommt es wie bei Dir zu einer Kaltverschweissung. Dann hilft nur noch die Flex ...
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
08.02.2019, 07:33 #10
Schmierstoff bei VA?
OK. Kannte ich noch nicht!
Probiere ich ich heute Abend gleich aus!!!Immota fides!
Gruss Morro
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 16:56 in Elektrik
