Ergebnis 51 bis 60 von 119
08.02.2019, 20:05 #51
AW: VA: selbstsichernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
Ein Bekannter hier , der viel beruflich mit A2 und besser zu tun hat ,
schwört beim schrauben auf Melkfett !!
Versuch macht kluch!!
Gruss jörg
08.02.2019, 20:08 #52
08.02.2019, 20:11 #53
Gut geschmiert schraubt und so -ähh Mann besser!!!
Das kann bei vielem helfen !!
Geändert von boxerliebe (08.02.2019 um 20:14 Uhr)
08.02.2019, 20:12 #54
08.02.2019, 20:16 #55
Wenn schon Pimpen
Dann mit TitanKlaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
08.02.2019, 20:18 #56
08.02.2019, 21:10 #57
Die wird nicht nur gefahren sondern auch ordentlich geprügelt, und das nun seit knapp 150.000 km.
Die Bremsscheiben und Standrohre kamen bei 110.000 km neu.
Bremszangen wurden bei 142.000 km überholt und die dritte Garnitur Beläge eingebaut.
Wer bremst verliert, und wer zu spät bremst hat schon verloren.Viele Grüße Fritz
08.02.2019, 21:41 #58
mein Sohn arbeitet in einem Unternehmen, das große Getränkeabfüllanlagen baut und Kunden weltweit beliefert. Hier wird aus hygienischen Gründen ausschließlich Edelstahl in jeder Form verwendet, auch Schrauben und Muttern. In diesem Bereich ist das Fetten der Schrauben, bevor man sie in ein Werkstück oder eine Mutter dreht, Pflicht. Wie vielen Bemerkungen weiter vorne bereits geschrieben, kommt es bei Edelstahl Schraubverbindungen sehr schnell zum sogenannten *Kaltverschweißen*. Diese Verbindung lässt sich nur noch durch Gewalt (z.B. abtrennen oder ausbohren) auflösen.
Ich selbst habe nun schon das zweite Motorrad nahezu komplett mit Edelstahlschrauben aufgebaut. Im sicherheitskritischen Bereich (z.B. Gabel, Bremsen) verwende ich V2-80 Schrauben mit 800 Nm Zugfestigkeit = 8.8 Stahlschraube, gekauft im Fachhandel. In den letzten 13 Fahrjahren und auch bei den HUs hatte ich bisher keine Probleme damit.
Michael
08.02.2019, 22:15 #59
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Schön gefunden diese Kombination: Qe und Melkfett.
Grüße, Albert
08.02.2019, 22:15 #60
Warum sollte ich minderwertiges Material benutzen?
Nur weil es glänzt?
Hier noch was konstruktives : KLICKMahlzeit
Thomas
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
