Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 119
  1. #71
    Avatar von Frank90S
    Registriert seit
    22.07.2008
    Lintorf
    AW: VA: selbstsichernde Mutter M8 reisst VA-Schraube ab
    man kann auch aus jedem Scheiß ne Wissenschaft machen.
    Wenn man eine M8 Mutter nicht auf eine M8 Schraube drehen kann
    ohne das da was festgeht ist das Gewinde murks.
    Egal aus welchem Material das ist.Ich tippe auf Muttern aus
    Fernost.
    Falsche Steigung oder sonstwie verfuscht.
    Saludos!
    Frank
  2. #72
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Ich verwende auch VA-Schrauben an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehören -aber das ist meine Sache.
    Es wurde schon mehrfach geschrieben:
    Schraubverbindungen sind konstruktiv stets auf Kraftschluss ausgelegt, sofern es sich nicht um spezielle Paßschrauben handelt.
    Deswegen erfolgt der Einsatz sämtlicher rostfreier Schrauben anstelle der Originale spätestens ab Qualität 10.9 auf eigenes Risiko. Die meisten genügen nicht mal der Sorte 8.8.
    In den meisten Fällen mögen die vom Konstrukteur bedachten Sicherheiten ausreichend sein. Aber da das hier jeder lesen kann, musss ich vor unbedachtem Einsatz rostfreier Schrauben warnen.
    Michael
  3. #73
    Avatar von Reinhard
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ellerbek bei HH
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Bernd
    Nur keine Bedenken.
    Die Schrauben der Bremsscheiben werden ja nicht auf Zug beansprucht.
    Schönes Wochenende gewünscht
    Hallo?
    Normale Schrauben werden nur auf Zug beansprucht, nix anderes passiert wenn sie angezogen werden.
    Wenn mach über die entsprechende >Zugfestigkeit< weiter dreht oder zu sehr belastet reißen sie ab!
    Die richtige Information ist zwei Nm anzugeben einmal geschmiert und einmal trocken!
    OK verrostet fehlt aber solche Schrauben schmeiße ich in den Müll.
    Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
  4. #74
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von Reinhard Beitrag anzeigen
    Hallo?
    Reinhard, da hast Du mich wohl missverstanden.
    Es geht um die Belastung die beim Bremsen auf die Schrauben übertragen werden. Und hier wirken dann keine zusätzlichen Zugkräfte.
    Fritz
  5. #75
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Moin Fritz,
    wenn ich dich richtig verstehe keine zusätzlichen Zugkräfte, da die Teile nicht von einander weg gezogen werden. Aber es wirken auch keine Scherkräfte wie Beem schreibt. Der Teller überträgt die Bremskräfte auf die Nabe über die aufgebrachte Kraft der Schrauben, Flächenpressung. Wenn die Pressung nicht reicht, bzw. Sich die Schrauben lockern, dann werden sie auf Scherung belastet.
  6. #76
    Avatar von morro
    Registriert seit
    26.12.2015
    Braunschweiger Land
    Wenn ich die Doppelscheibe eintragen lasse, frage ich nach.
    Dann melde ich mich nochmal im März/April.
    Immota fides!
    Gruss Morro
  7. #77
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Zitat Zitat von kosi Beitrag anzeigen
    Moin Fritz,
    Hallo Phil
    Auf Scherkräfte beansprucht stimmt schon und ist hier natürlich auch klar.
    Aber wohin sollen sich die Schrauben in den Bohrungen des Bremsscheibenträgers und der Nabe bewegen wenn sie schon anstehen?
    Das kann man bei der Montage ja auch weitgehend berücksichtigen.
    So genug von Verschraubungen.
    Hab ich fast 50 Jahre in meinem Job gemacht.
    Fritz
  8. #78
    Avatar von Reinhard
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ellerbek bei HH
    Fritz du hast 50 Jahrealles falsch gemacht! Fang am besten noch mal von vorne an.
  9. #79
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Reinhard, macht nix. Ich fang jeden Tag auf`s neue und von vorne an.
    Fritz
  10. #80
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Dann sage dem TÜVler folgendes: Original waren da 10.9 Schrauben drin. Und nun hast Du da einfache VA 70 Schrauben reingedreht.
    Wetten, das Du nach Hause läufst?
    Darf ich da dabeisein?
    Manfred
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
