Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Widerstandswerte Zündspule
08.02.2019, 14:48 #11
08.02.2019, 16:22 #12
AW: Widerstandswerte Zündspule
Nachtrag: Jetzt wäre ja der gemessene Primärwert zu hoch. Habe dann auf einen Tip hin mal den Innenwiderstand des Multimeters gemessen, beträgt bei dieser Einstellung ca. 0,8 - 0,9 Ohm. Den vom Messwert abgezogen, passt der Wert für die schwarze Spule genau. Hilft vlt. anderen Mess- und Elektrolaien mal weiter.
Danke für den Hinweis
AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
08.02.2019, 16:26 #13
Dann fröhliches Warten auf die Vergaser - wäre mein Tipp mit dem Problem.
Plötzlich 2L Getriebeöl
