Ergebnis 1 bis 10 von 71
27.04.2018, 10:10 #1
- 11.06.2013
Batterie oder Anlasser defekt?
Servus,
bei meiner R100R bricht die Spannung beim Starten ein. Der Anlasser dreht nur mühsam oder klackert. Motor sprang aber noch an.
Gelbatterie 21 Ah, gekauft Herbst 2016.
Gemessene Spannungen:
12,6 V Batterie,
12,6 V bei Zündung an
11,5 V bei Licht an
Bei Anlasserbetätigung Einbruch auf ca 6 V
Bei 3000 - 3500 U/min. 13,5 V
Batterie eingeschickt (Gewährleistung), vom Händler für gut befunden.
Kann es sein, dass der Anlasser (oder etwas anderes) defekt ist?
Danke schon hier für erhellende Beiträge!
braathovenR100 R von 1992, Wüdo-Cockpit
27.04.2018, 10:14 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Batterie oder Anlasser defekt?
Anlasser defekt.... ein Valeo Klassiker.
27.04.2018, 10:17 #3
hast du eine möglichkeit eine andere batterie zu testen?
das wäre die einfachste option..
27.04.2018, 10:17 #4
Ja, gehe mal davon aus, dass der Anlasser sich seiner Magnetverklebung entledigt hat.
Ein mehr oder weniger typischer Frühjahrsdefekt nach etwa 20 Jahren Anlasserlebensdauer.
Reparatur ist problemlos möglich. Siehe Datenbank.Grüße,
27.04.2018, 10:18 #5
Zur Vorbeugung gleich den richtigen Link für die Überholung:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ighlight=valeo
Unter "Magnet abgefallen Anlasser" bekommst Du in der Sufu Lesestoff fürs lange Wochenende.Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
27.04.2018, 10:50 #6
hatte meine vor einer Stunde abgestellt und jetzt klackert der Anlasser nur noch schnell. Ist das das Magneteproblem und ich muss den Anlasser ausbauen?
looft
27.04.2018, 11:34 #7
Kompakter hier:
Valeo-Anlasser instandsetzen
27.04.2018, 11:35 #8
27.04.2018, 12:45 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn Du einen Boschanlasser hast, dann können die Magnete nicht abfallen, weil sie festgeschraubt sind... Aber Fehler gibt es auch beim Bosch.
Ich tippe hier eher auf die Batterie. Spannung messen, wie vom Eröffner des threads gemacht. Eine gesunde Batterie hat zwei Stunden nach Ladungsende mindestens 12,6 V.
Jan
27.04.2018, 14:02 #10
Noch besser: Der Boschanlasser hat gar keine Magnete!
Da ist es eine Feldspule, übrigens der Grund für den höheren Strombedarf und der geringeren Leistung des Boschanlassers.
Ich habe in der Vergangenheit zwei Boschanlasser in den Händen gehabt, wo die Feldspule durchgebrannt war. Dann ist eine Reparatur unwirtschaftlich wenn man keine Gebrauchtteile zur Verfügung hat.
Und dann gibt es natürlich noch einige weitere Problemecken beim Bosch. Dass er vollständig ausfällt ist nur selten der Fall. Meist wird er nur müde, besser gesagt: Noch müder als er von Haus aus schon ist. Dafür bringt er irgendwie fast immer noch den Motor zum laufen.Grüße,
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
