Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Alutank innenbeschichten?
09.02.2019, 20:35 #11
AW: Alutank innenbeschichten?
, also wenn ich das so sehe (Danke für die vielen Antworten) sieht es ja klar so aus das keine Beschichtung notwendig ist.
Der Lochfras an dem Maico Tank aus dem Bericht der Eduro-klassik ist dann wohl eher Kontaktkorrosion, oder?
Gruß, Kay
09.02.2019, 20:39 #12
Die Frage ist nicht ganz einfach mit ja oder nein zu beantworten.
Im technischen Einsatz gibt es weder reines Aluminium noch reines Eisen als nutzbaren Werkstoff. Beide Metalle treten in der Praxis als Hauptkomponenten von Legierungen auf, damit sie überhaupt sinnvoll verwendbar sind. Bei Eisen heißt das Produkt dann Stahl, bei Alu gibt es eine große Auswahl von Legierungen.
Grundsätzlich haben Eisen und einfacher Stahl die Eigenschaft in feuchter Luft zu rosten bis zum Versagen, während Alu und die meisten seiner Legierungen an Luft passivierte Oberflächen bilden, die erstmal vor weiterem Abtrag geschützt sind. Kritisch sind bei Alu-Werkstoffen Materialfehler im Blech oder Gefügeveränderungen durch Schweißen z. B.
Solange man durch regelmäßige Kontrollen bzw. Maßnahmen sicherstellt, dass kein Wasser über längere Zeit im Tank steht, halte ich eine Beschichtung für unnötigGruß
09.02.2019, 21:43 #13
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
09.02.2019, 22:06 #14
Ich habe neulich gerade einen alten BMW K-Tank gereinigt, der war blitzeblank. Ich habe aber auch schon einen aus der gleichen Serie gesehen, der war durch. Woran es liegt, weiß ich nicht, aber Probleme sind sicher lange vorm vollendeten Lochfraß zu erkennen, wenn man hin und wieder mal reinleuchtet.
09.02.2019, 22:37 #15
Werner, du hast eine gute Trefferquote bei mir ....genau so einen Mist mit teilweiser Ablösung der Beschichtung hatte ich schon mal...
Jedenfalls bedanke ich mich bei eurer top Hilfe, wie immer sehr fundiert, das macht mir die Sache aber nu klar.
Wenn ich den Tank den ich ins Auge gefasst habe bekomme, lass ich das mit der Beschichtung erst mal.
Gruß, Kay
10.02.2019, 18:15 #16
Du hast nach dem Sinn einer Innenbschichtung gefragt - naja, wenn Dir zB rot besser gefällt. Ich fahre schon seit Jahren Alutanks ohne Beschichtung. Korrosion oder ähnliches gab es da nie.
Claus
11.02.2019, 10:28 #17
Nun ja, normalerweise braucht ein Alutank keine Innenbeschichtung.
Aber, ich habe mir vor Jahren einen Alutank in WBO-Form anfertigen lassen, der neu auch mit Druckgutachten O.K. war. Jedoch hat sich das Gefüge an den Schweissnähten im laufe der Zeit verändert, sodass der Tank an den Nähten leicht inkontinent wurde. Mittelchen wie Harz oder Loctite 290 von aussen brachten keine Abdichtung. Ich habe den Tank dann von innen mit POR15 versiegelt, und seitdem war alles dicht. Die POR 15 Versiegelung hält jedenfalls auf Aluminium.Es grüßt der Frank
11.02.2019, 10:38 #18
- 08.03.2016
- Dortmund
Es gibt eine Beschichtung von der Firma RESTOM die für Aluminiumtanks konfiguriert ist.
Bernd
11.02.2019, 12:08 #19
Bei den Bricks (guckstdu flyingbrick.de) ist Lochfraß schon ein Thema.
Wasserblasen sind hier das Problem, die, wenn sauer (ph kleiner 7), die passivierte Schicht (siehe MM) zerstören.
Aluminium ist sehr säureempfindlich.
Die Stellen, in denen sich Wasser absetzt, sind bei der K nicht gut einzusehen.
So können ansonsten blitzeblanke Tanks schon mal tropfen.
Da liegt allerdings die Vermutung nahe, dass dies Standschäden sind.
Viele Grüße, OnnoGeändert von Onno (11.02.2019 um 12:09 Uhr)
due cilindri e basta!
12.02.2019, 05:06 #20
- 16.04.2016
- California, USA
Ich habe den Alu tank von meiner 1986 BMW K100RS beschichtet.
Der hatte einige kleine korosions loecher an der Unterseite.
Habe den tank geleert , ausgewaschen mit spuelmittel, getrocknet und dann eine handvoll schrauben rein und viel geschuettelt. Das rauht die oberflaeche auf. Schrauben mit einem magneten rausgefischt und gruendlich mit Aceton nach gespuelt.
Wir haben hier in den US ein zwei komponenten Epoxy tank liner von Caswell der ganz super zu bearbeiten geht.
Ich habe gerade meinen vierten tank damit beschichtet.
Q sprint schlecht an
24.04.2024, 14:26 in Mechanik
