Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 65
  1. #51
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Luftfiltergehäuse modifiziert
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    Beide waren zu lang übersetzt.
    Ideal wäre bei der 90/6 34/11
    100CS 33/11
    Dann hätte ich ja noch früher das Gas zu drehen müssen.
    11/34 habe ich auf der 60/6 und war damit sowohl mit 600 als auch jetzt mit 800ccm sehr zufrieden, allerdings fahre ich so gut wie keine Autobahn mehr und wenn dann maximal 130Km/h.
  2. #52
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Zitat Zitat von gb500 Beitrag anzeigen
    Hallo Jens,
    zu Deinen Schnorcheln würde bestimmt mein Deckel passen:
    Anhang 226554
    Den fand ich so bei der Übernahme meiner CS vor, natürlich ohne Schnorchel. Der Vorbesitzer erzählte mir, das sei ein Tip eines Mechanikers aus einer BMW Fachwerkstatt gewesen. Offensichtlich ein gelernter Frisör.
    Das Ding erinnert mich irgendwie an meine Mofa Zeit.
    Mehr Löcher, mehr Leistung... Hab ich mal gedacht... mit 15
    Heute weiß ich es besser. Es ist halt alles etwas komplizierter. Erstrecht bei 2-Taktern.
    Geändert von Qchn (11.02.2019 um 12:20 Uhr)
    Qchn
  3. #53
    Avatar von OXY
    Registriert seit
    07.04.2013
    San Vincenzo IT / Neu-Isenburg
    100CS 33/11
    Die kurze 33/11 gabs bei der CS als Option. Wäre für die meisten, die leistungsmäßig eher nach unten streuten, sicher die richtige Wahl und wurde bei der R100 ohne die S-Verkleidung ja auch serienmäßig verbaut.
    Für Landstraße finde ich aber den Unterschied in der Motorcharakteristik ggü der 90/6 viel entscheidender. Der leichte Schwung schnalzte die CS in den ersten 3 Gängen ansatzlos in den roten Bereich. Das ist natürlich Geschmacksache.
    Schöne Grüße
    Stephan
  4. #54
    Avatar von Schorsch1967
    Registriert seit
    05.12.2018
    Vogtland
    Hallo Jungs,
    heute kam mein gebrauchter kompletter Luftfilterkasten samt Innereien.
    Dermassen im inneren mit Öl versifft. Der erste Gedanke, mann war der Motor fertig.
    Aber nein, eine neue Art der Motorentlüfting bzw. Ölabscheider.
    Die kleinen Röhrchen die Richtung Vergaser zeigen sollten waren umgedreht in Richtung Luftfiltergehäuse .
    Ich hab mich definitiv für die Richtige Marke entschieden, es wird nicht langweilig
  5. #55
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Zitat Zitat von Schorsch1967 Beitrag anzeigen
    Hallo Jungs,
    Gegen Öl-siff hilft Breff Fettlöser
    Real Gents dont need to speed.
  6. #56
    Registriert seit
    05.12.2018
    Vogtland
    Ich hatte echt echt zu tun das Fett wegzubekommen. Erst Aluteufel Grün. Dann Felgenreiniger Säurehaltig. Dann Kaminreinger Gel.
    Noch nicht ganz clean .
  7. #57
    Avatar von MattinOZ
    Registriert seit
    01.11.2021
    Rockhampton, Australien
    kann ich einen "alten" Luftfilterkasten (70er Jahre) an eine R 100 R bauen? Was muss dabei geaendert werden?
  8. #58
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Guten Morgen Martin,
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...iltergeh%E4use
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  9. #59
    Avatar von MattinOZ
    Registriert seit
    01.11.2021
    Danke
  10. #60
    Avatar von R 110 ES Peter
    Registriert seit
    10.12.2010
    Waldkirch Schwarzwald
    Solltest du bei diesem Umbau auf der Suche nach mehr Leistung sein, musst du viele Löcher bohren
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Luftfiltergehäuse mit 70 Löchern 14mm.jpg
    Geändert von R 110 ES Peter (19.11.2021 um 20:08 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
