Ergebnis 1 bis 10 von 65
09.02.2019, 20:02 #1
Luftfiltergehäuse modifiziert
Hallo Jungs,
mein Neuzugang ist eine R100 GS Baujahr 94, extrem gepflegt ( naja).
Ich stolpere jetzt über diverse Umbauten. Motorentlüftung verlegt, ist ok lasse ich so.
Am Luftfilterghäuse sind die Ansaugrüssel bearbeitet, siehe Foto.
Macht das Sinn oder eher nicht ?
SLS ist nicht verbaut und der originale Plattenluftfiler ist drin .
Beste Grüße Jens
09.02.2019, 20:28 #2
AW: Luftfiltergehäuse modifiziert
Servus Jens,
ich hab' ja schon viele Modifikationen rund um den Plattenluftfilter gesehen und auch schon einige selbst vorgenommen, aber sowas seh' ich zum ersten Mal.
Ob das Sinn macht, ist relativ schwierig zu beantworten.
Hier gab' es die beiden "Schnorchel" (>Suchbegriff!) betreffend schon viele Versuchsanordnungen und ebensoviele Erkenntnisse.
Sinn macht es jedenfalls, wenn die Bearbeitung der Schnorchel Teil einer strukturierten Maßnahme ist, also der Vorbesitzer damit nicht nur knackigeres Ansauggeräusch sondern auch Verbesserung von Drehmoment/Drehmomentverlauf und/oder Leistung erreicht hat.
Prüf' mal die Bedüsung der Vergaser auf Originalzustand hin. Ist alles original, kannst Du Deine GS mit einem unbehandelten Deckel (leicht als Gebrauchtteil zu bekommen oder mal eben vom 2V-Nachbarn auszuleihen) testen und hast so schon einen ersten Anhaltspunkt.
Vielleicht kannst Du auch vom Vorbesitzer erfahren, was er damit bezweckt/erreicht hat.Geändert von Mauli (09.02.2019 um 20:29 Uhr)
GrußStefan
IMES
09.02.2019, 20:48 #3
Danke für Deine Antwort !!!
09.02.2019, 20:52 #4
Hallo Jens,
Ich hab auch schon viel rumgeschnorchelt!
Mein Tipp:
Bau auf Original um!
So einfach ist das nicht mit der Abstimmung.
Ohne den Flow der O-schnorchel saugt dein Motor eher weniger Luft an, das merkst Du am meisten in der Drehzahlmitte.
Ohne differenzierte Änderung der kompletten Bedüsung inkl. Nadelstellung etc. geht so ein Tuning eher nach hinten los.
09.02.2019, 20:55 #5
Danke , ich denke auch das Original wird besser sein .
09.02.2019, 21:05 #6
Die "neue" ab 1981 verwendete Konstruktion von Luftfilter und Ansaugung ist aus einem Entwicklungsauftrag hervorgegangen, den BMW seinerzeit an das Porsche-Zentrum in Weissach vergeben hat.
Aufgabenstellung war damals, die betagte Motorenkonstruktion für die Einhaltung der kommenden Geräuschreduzierungen tauglich zu machen ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Davon ausgehend, dass bei Porsche mehr entsprechendes Knowhow vorlag, ist das Ergebnis sicher nicht schlecht. Praktische Erfahrungen mit dem Tausch oder der Veränderung der Ansaugschnorchel haben m. W. in keinem Fall zu einer markanten Verbesserung geführt.
Ich würde die ausgeschnittenen Schnorchel ins private Museum legen und Originalteile anbauen.Gruß
09.02.2019, 21:09 #7
Ok, ab damit in das Museum
09.02.2019, 21:39 #8
09.02.2019, 22:51 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Ohne Kommentar
Nach der Modellpflege im Sommer 1980
Die erste große Änderung an den Modellen wurde im Sommer 1980 durchgeführt. Sie betraf folgende Teile der Motorräder:
- Luftfilter:
- Rundluftfilter: Bis zur Modellpflege wurde der Rundluftfilter im alufarbenen, rundlichen Gehäuse verbaut. Der Rundluftfilter ist mit den Öffnungen zu den Saugrohren der Vergaser hin eingebaut. Die Luft wird durch die zum Anlasser hin offene Wand des Luftfiltergehäuses und durch Löcher in der Batteriezugewandten Seite des Luftfiltergehäuses in dieses gesaugt.
- Plattenluftfilter: Nach der Modellpflege wird ein Plattenluftfilter verwendet. Er ist in einem eckigeren, schwarzen Gehäse untergebracht. Die Luft wird durch Schnorchel über dem Motor in das Luftfiltergehäuse gesaugt.
- Auswirkungen der Änderungen: Die Umstellung des Luftfilters und die Verwendung der Ansaugschnorchel beeinflusst die Motorcharakteristik. Durch das geänderte Gehäuse wird auch die Optik stark beeinflusst.
https://wiki.kleineboxer.de/mediawik...ge_und_Modelle
Geändert von Egon (09.02.2019 um 22:59 Uhr) Grund: Quelle
10.02.2019, 01:24 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
