Ergebnis 21 bis 30 von 40
12.02.2019, 08:41 #21
12.02.2019, 09:11 #22
AW: Tank von altem Kraftstoff reinigen
Ohne Detlev vorgreifen zu wollen:
Ich gehe davon aus, dass er Äthanol (Brennspiritus) meint. Falls du zufällig Isopropanol da hast, könntest du das auch einsetzen. Beides sollte polymerisierte (verharzte) Kraftstoffe aufweichen. Wichtig: Das Aufweichen braucht Zeit (geschätzt: ein paar Stunden).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
12.02.2019, 09:27 #23
- 11.10.2015
- Nordheide
Raps Methyl Ester ist auch ein böses Lösungsmittel ...findest du in Bio Diesel ;-) sollte so einen Schmoder auch lösen, nur wohin damit wenn der versaut ist?
Eine sehr hohe Fett Lösekraft hat auch Bref Power Reiniger. Damit bekomme ich sogar verharztes und verbranntes Fett weg...Versuch macht kluch...oberflächlich einsprühen, oder ausschwenken, dann Geduld und wirken lassen, danach mit dem Hochdruck Reiniger rein, da sollte schon eiges raus kommen.
Mit dem Entroster zur weiteren Vorbereitung würde ich erst rein gehen, wenn ich maximal fettfrei wäre.
12.02.2019, 09:33 #24
12.02.2019, 10:14 #25
gute Erfahrung bei einem alten Tank habe ich auch mit handelsüblichem Abflussreiniger gemacht.
Er hat den gesamten Kram gelöst und eine fettfreie Oberfläche erzeugt.
Entsprechend Anweisung mehrere Esslöffel Pulver und entsprechende Wassermenge in den Tank geben, dann etwas schütteln und reagieren lassen.
Aber Vorsicht !!!!
Die Reaktion ist stark exotherm, der Tank wird wirklich heiß !!!
Ich habe ihn dann mit Inhalt in ein "Wasserbad" gestellt, sonst wäre der Lack kaputt gegangen.
Zudem auf die ausströmenden Dämpfe achten !!
Das Ergebnis ist wirklich gut und kann im Nachgang weiter behandelt werden.
Anbei der Link zur Restauration meiner DKW ...
u.a. Bilder vom Tank
https://forum.radio-oldtimer.de/view...bc70f&start=20Geändert von clasic (12.02.2019 um 10:18 Uhr)
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
12.02.2019, 10:30 #26
29.04.2019, 20:44 #27
ich möchte dafür jetzt nicht einen eigenen Thread eröffnen,mein Vater (80) löst jetzt so langsam seine "Garagen" auf,unter anderem sind da auch meine KS 80 und meine Hercules Prima 5SL zum vorschein gekommen.Beide standen mehr als 30Jahre in der Garage,beide laufen mittlerweile mit "fremder"Spritquelle wunderbar.Nur mein Problem,die orginalen Tanks sind beide mit einer stinkenden Pampe aus altem Sprit und Zweitaktöl verranzt,sieht aus wie Harz und stinkt erbärmlich,mit Hölzern kann man es abkratzen.Aber wie bekomme ich den Schmock komplett aus den Tanks?
Mit irgendwas spülen und ausgießen wäre mir am liebsten.Rost ist bei beiden Tanks nicht zu sehen.Tips sind ja schon gegeben worden,aber eben zu Modellen mit "nur" Benzin,bei mir ist ja auch noch 2 Taktöl mit im Spiel.
Für hilfreiche Tips bin ich dankbar.....
Lieben Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
30.04.2019, 22:30 #28
- 29.10.2016
- Berlin
"Gleiches löst sich mit Gleichem" - verharzter Uraltsprit löste sich beim Tank eines Aussenborders indem ich einfach wieder Benzin aufgefüllt habe. Ne Woche warten, hin und wieder beherzt schütteln und mit einer Flaschenbürste im Tank rumschrubbeln - weg wars. Der Tank war übrigens unbeschichtet, deshalb den Tip mit der Bürste mit vorsicht geniessen.
Den dann abgelassenen verunreinigten Kraftstoff hatte ich in einem Kanister gesammelt und in homöopathischen Mengen frischem Benzin beigemengt (durch ein Filtersieb gegossen), das ging ganz gut... und da der Motor eh ein Zweitakter war fiel eine höhere Rauchbildung auch nicht weiter auf. Nen Versuch ist es allemal wert bevor man da Abflussreiniger, Zitronensäure, Backofenspray oder dergleichen austestet. Das Gemenge wird man dann nämlich nur noch bei der Gefahrengutsammelstelle vernünftig los.
ChristianR65 LS 860cc
30.04.2019, 23:48 #29
Danke Dir,
das ist wohl wahr und auf jedenfall einen Versuch wert,morgen habe ich frei und auch sonst nichts vor,ich versuche es und werde berichten,zumindest erstmal der Tank von der Mofa.
Der ganze Rotz muss weg,ich weiß nicht wieviel Fahrzeuge wir insgesamt haben,nur nichts verkaufen war immer die Devise,war Dein erstes Moped....u.s.w. und nichts abgeben ist der falsche Weg,jedenfalls nicht mit wegstellen und vergessen.Keiner kann was mitnehmen.....Wer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
06.05.2019, 12:55 #30
Grade einen KR51/2 Tank gereinigt, der auch voll mit Schmock war. Auch hier... Zitronensäure rein getan... eine Nacht gewartet... alles war wie neu.
Qchn
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
