Ergebnis 11 bis 20 von 40
11.02.2019, 11:42 #11
AW: Tank von altem Kraftstoff reinigen
Ich hab erst mit Hochdruck den losen Dreck rausgespült, dann Zitronensäure auf 80° erhitzt und den Tank damit randvoll befüllt. Nach einer Stunde sieht der innen aus wie neu und der Vorteil bei Zitronensäure ist das es den Lack nicht angreift.
VG Günter
11.02.2019, 13:33 #12
Gruß, Jürgen
11.02.2019, 13:48 #13
Ich hab die unverdünnt verwendet.
11.02.2019, 14:58 #14
Zitronensäure kauft man im Supermarkt, es sein denn, Du tankst auch in der Apotheke. Wer größere Mengen braucht ....
Fertige Zitronensäurelösung zu kaufen ist der allergrößte Blödsinn. Damit zahlst Du dem Verkäufer vor allem das Profitol und das Porto dafür._______________________
11.02.2019, 15:02 #15
11.02.2019, 15:17 #16
Hab den Tipp mal aus dem Dax Forum vor Jahren erhalten. Seitdem immer bei mir im Einsatz.
Rewe Markt Ja Essigreiniger 1:1 mit warmen Wasser verdünnt und dann 1-2 Tage einwirken lassen. Damit mache ich Tanks, rostige Schrauben etc. sauber. Man muss dem Zeug nur Zeit geben. 1Liter kostet 50 Cent. Günstiger geht nicht.
Für Aluminium NICHT zu empfehlen. Die Essigsäure greift das Alu an.Es grüßt der Frank
11.02.2019, 15:36 #17
habe meinen Tank auch in Bearbeitung ....
Anbei meine Erfahrung mit Zitronensäure, hat leider den Tanksiegel gelöst, also Vorsicht, wenn nicht ausdrücklich so gewünscht.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tung-entfernen
Habe den Tank meiner DKW auch mit Zitronensäure bearbeitet und nicht mehr versiegelt.
Habe seit Jahren Ruhe damit.
Fahre aber auch den Spritzusatz von Wagner, BaktofinGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
11.02.2019, 18:06 #18
- 11.10.2015
- Nordheide
Muss doch noch meinen Senf = Erfahrung dazu geben...
Reinigung und Entrostung sind i.a. 2 Schritte. Die Rostio Anweisung sagt auch, dass man erst entfetten sollte, was nicht bedeutet, dass es nicht auch in einem Schritt geht, wie detlev schrieb...oder sagt man schrubbte? ..egal
Dazu hat sich die Produltreihe von tanksiegel.de bewährt. Einmal hast du da ein Tank Reinigungs Granulat, das in Wasser gelöst wird und eine starke Lauge ergibt mit dem man den Tank "auskocht". Sollte sich dann Rost zeigen kommt im zweiten Schritt das Entroster Mittel zum Einsatz (PH-Si).
Die zweite Brühe kann man mehrfach verwenden, benutze ich z.B. auch zum chemischen entrosten von Kleinteilen.
Früher hatte Ammon wohl noch ein Granulat, das auch gleich eine dünne Phosphatierung aufgebracht hat...kann ich nicht mehr finden.
Die Mittel vom Tankdoc als System von Reiniger, Entroster und Beschichtung wirken ähnlich. Die Epoxi Beschichtung von Tankdoc ist sehr robust. M.E. ist Epoxi die beste Wahl, was die Beständigkeit betrifft.
11.02.2019, 21:39 #19
Moin Volker,
Den verranzten Brenzinhahn habe ich als Test in ein Zitronensäurebad gelegt. Es tut sich an dem alten Kraftstoffschmodder - nix,nix,nix... ist also zum Reinigen wenig tauglich. Lohnt also nicht das Zeuchs in den Tank zu schütten.
12.02.2019, 00:45 #20
Leg den Benzinhahn mal in Alkohol und beobachte, was passiert.
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
