Ergebnis 1 bis 4 von 4
10.02.2019, 10:05 #1
- 08.02.2019
Maße der Innereien von 2-Rippen Nabe
Guten Morgen,
da ich gerade ein Speichenrad aufbaue, am Anfang nur eine 2 Rippen Nabe für unverschämt günstige 20 Euro in den Kleinanzeigen gekauft hatte, mittlerweile mit Felgenring und Edelstahlspeichen grob eingespeicht und die Lager soeben bestellt habe, fehlen mir nur noch die Innereien der Nabe.
Diese könnte ein Freund für mich in der Firma drehen.
Ich bräuchte also bitte die genauen Maße der großen Abstandshülse zwischen den Lagern, der beiden kleineren Hülsen mit dem Bund dran und diesem ominösen Ring, mit dem man das ganze dann ausdistanziert (diesen gabs ja in 0,05er Schritten?).
Kann man da auch Scheiben verwenden oder wie würdet Ihr es am besten machen?
Herzlichen Dank im Voraus,
Carsten
10.02.2019, 14:21 #2
AW: Maße der Innereien von 2-Rippen Nabe
Wenn Du in der DB schaust, findest Du die Teilenummer der Nabe: 36 31 1 242 692. Korrekt?
Bei RealOEM findest Du dann die Teilenummern der Teile, die Dir fehlen. Ich würde dann zum Freundlichen wackeln und diese Teile bestellen. Die Distanzhülse gibt es in diversen Stärken, die findest Du nur durch Ausprobieren raus.
Wenn Du Deinen Wohnort ansagst, findest Du vielleicht einen Helfer in der Nähe, der Dir beim Ausdistanzieren unter die Arme greift.grüße michel
10.02.2019, 22:47 #3
- 08.02.2019
Danke Michel,
leider nicht ganz so einfach.
Die Teilenummer bringt bei realoem zwar eine Nabe zu Tage, die Anbauteile dazu sind aber definitiv nicht die, die zu meiner Nabe passen....ich habe keinen von außen aufgeschraubten Dichtring etc....
Habe aber schon ein paar Maße bekommen (hat jemand für mich am Original gemessen) und wenn ich das richtig verstehe, ist am Ende ja eh nur der eine Distanzring entscheidend und muß entweder kleiner oder größer um die Kegelrollenlager vernünftig ausdistanziert zu bekommen!
Beste Grüße,
Carsten
10.02.2019, 23:10 #4
26.04.2024, 10:48 in Elektrik
