Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Tankknie pad
11.02.2019, 13:04 #11
AW: Tankknie pad
Kapiert!!
Danke!Viele Grüsse
Juergen
11.02.2019, 13:07 #12
AW: Tankknie pad
Kein Problem!
Ich muss mich ebenfalls bei Joerg bedanken.Grüße
Qchn
11.02.2019, 13:23 #13
AW: Tankknie pad
Bei Silikon wäre ich vorsichtig. Zumindest bei essigvernetztem Silikon (am Geruch zu erkennen) kann Rost gefördert werden.
Mein 1. Auto hat vor Jahren meine Unkenntnis erfahren müssen.
https://www.autoglaser.de/index.asp?...f=Silikon&az=S
Gruß, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
11.02.2019, 13:28 #14
AW: Tankknie pad
I versuchs mit Folie un Patex
Viele Grüsse
Juergen
16.02.2019, 14:35 #15
AW: Tankknie pad
Servus, vielen dank an alle die geholfen haben!
Hat mit pattex und plotterfolie einwandfrei
funtioniert!!Viele Grüsse
Juergen
16.02.2019, 15:59 #16
AW: Tankknie pad
Hast du da den ganz normalen Pattex Kontaktkleber genommen?
Oder was spezielles von Pattex.Klaus
16.02.2019, 16:23 #17
AW: Tankknie pad
Ganz normales
Viele Grüsse
Juergen
16.02.2019, 16:31 #18
AW: Tankknie pad
Danke probiere ich auch mal aus.
Klaus
16.02.2019, 16:32 #19
AW: Tankknie pad
Geht echt gut...
Viele Grüsse
Juergen
16.02.2019, 16:34 #20
- 30.10.2007
AW: Tankknie pad
Bei meiner neuen 75/5 haben sich noch innerhalb der halbjährigen Garantiezeit oder 10000km während der Fahrt die Kniekissen von vorne abgelöst. Dank Knieschluss verlor ich sie nicht. Die haben damals einige Male dran rumgedoktert. Vielleicht sind sie dann auf PATTEX gestoßen. Oder das Zeug war damals noch nicht verwendbar sprich tauglich.
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
