Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Tankknie pad
10.02.2019, 10:38 #1
Tankknie pad
Hat jemand ne idee, wie man diese pads am tank befestigt?
Ich haette es gerne, dass man es au widda abkriegt ohne lack zu beschaedigen.
Wenns geht, koin kleber, wie von bayer fuer 28 tacken...
Danke un schoenen sonntach no..Viele Grüsse
Juergen
10.02.2019, 10:51 #2
AW: Tankknie pad
Vielleicht selbstklebendes Magnetband...?
10.02.2019, 10:58 #3
- 13.05.2010
AW: Tankknie pad
Ganz einfach , die Tankspads auf Lackschutzfolie kleben , drum rum ausschneiden und dann auf dem Tank aufbringen. Funktioniert bestens und man darf sich sogar verkleben und neu ausrichten.
11.02.2019, 10:18 #4
AW: Tankknie pad
Also 3M Doppelklebeband klebt auf de Gummi (EPDM?) leider nicht vernuenftig. Deshalb glaube ich nicht, dass andere Folien besser kleben...
Viele Grüsse
Juergen
11.02.2019, 10:23 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Tankknie pad
Habe mal versucht mich schlau zu machen.
Gar nicht so einfach.
BMW hat da wohl Kontaktkleber verwenden, böse Zungen sagen da Pattex zu.
Versuch das doch mal mit diesen Spiegel Klebestreiben.
11.02.2019, 10:32 #6
AW: Tankknie pad
Servus Patrick!
Danke fuer Deine Antwort.
An Patex hab i au scho gedacht... da i bissle schiss, dass i den Lack versau..
Spiegelklebeband waer auch meine Alternative..
Danke.Viele Grüsse
Juergen
11.02.2019, 12:42 #7
11.02.2019, 12:47 #8
- 12.07.2018
AW: Tankknie pad
ich klebe meine immer mit silikon, musste zwar noch keines wieder demontieren, glaube aber nicht, das der Lack beschädigt wird, aber ohne Gewähr, Grüße Hans-Jörn
11.02.2019, 12:52 #9
AW: Tankknie pad
Jochen,
Dann erklaer es mir mal...
Lackschutzfolie ist so wie ich sie kenn einseitig klebend. Wenn die lackfolie mit pad verklebt ist, mit was klebe ich es dann uff tank?
Viell steh ich nur uffm schlauch..Viele Grüsse
Juergen
11.02.2019, 12:55 #10
AW: Tankknie pad
Das stelle ich mir relativ easy vor. Das Pad auf die nicht klebende Seite der Folie mit Silikon oder Scheibenkleber kleben. Dann die Folie in der Form des Pads auschneiden.
Und schon kannst du die Pads wie eine Folie einfach aufkleben.Geändert von Qchn (11.02.2019 um 13:02 Uhr)
Qchn
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
