Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Vorsicht Wartungsschlampe
10.02.2019, 11:34 #1
Nun ja, so an allem mal rumdrehen, in Augenschein nehmen, macht dann doch Sinn.
Auch wenn der Leerlauf super-, bei der Zündanlage im Betrieb nichts auffällig war, ist das schon heftig.
Da ich oft auch bei Regen fahre, sollte ich diese Stelle, wohl öfter bei der Wartung berücksichtigen. Durchaus war hier, bei der Neubestückung, reichlich Polfett, allerdings vor 4 Jahren.
Gruß Beem.100% BMW. . .
10.02.2019, 13:00 #2
10.02.2019, 20:06 #3
11.02.2019, 08:47 #4
AW: Vorsicht Wartungsschlampe
irgendwie irritiert mich das wort schlampe im titel
gruß christian
11.02.2019, 10:04 #5
11.02.2019, 10:13 #6
habe im Berufsleben im Röntgenbereich gearbeitet. Dort benutzten wir Silikonfett, mit denen die Hochspannungsstecker eingesetzt wurden, um Überschläge zu verhindern. Dieses Fett benutze ich auch an meinen Zündspulen. Die Kontakte sehen immer prima aus!
11.02.2019, 11:18 #7
Vielleicht kann ja mal jemand die Verwendung des vorgeschlagenen Fette beschreiben. Sonst kommt jemand auf die Idee, die Zündspuleneingänge vor der Montage der Kabel mit Fett zu füllen ....
11.02.2019, 11:37 #8
Medizinische Vaseline.
Komplett füllen, den Stecker auch.
Bei mir waren trotzdem Zündaussetzer, bzw. das Motorrad ging nicht an.
Da waren die Kabelschuhe +12V und Masse ( bzw. Unterbrecher) lahm geworden.
Merke: Wenn der Stecker schlaff ist, nutzt auch Vaseline nix mehr.Mahlzeit
Thomas
11.02.2019, 12:22 #9
11.02.2019, 12:53 #10
- 10.07.2007
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 15:17 in Elektrik
