Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Bremsenreiniger
01.08.2009, 22:15 #11
- 28.08.2008
Hallo, als ich noch LKW Schlosser war haben wir damit verölte Trommelbremsen gereinigt, aber jetzt benutze ich das eigentlich recht selten. Wenn man das überall verwendet hat das aber auch den Nachteil das Metall überall wo das Zeug war (Schrauben usw) recht schnell rostet, also wieder den Einsatz von öl erfordert.....
Gruß pelle
02.08.2009, 13:18 #12
Wenn man hinterher einen Streichholz nimmt kann man künftig richtig Reiniger sparen.
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
02.08.2009, 14:06 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
Hirn einschalten! Reinigungsbezin mit nem Kompressor zu vernebeln ist im besten Fall Fahrlässigkeit, anderenfalls vorsätzliche Brandstiftung. Bei dem zündfähigen Gemisch was da entsteht reicht auch schon eine statische Entladung, um eine Explosion zu verursachen.
02.08.2009, 15:48 #14
RE: Bremsenreiniger
Original von Fritz
Als forschender (Un)Geist probiere ich ja allerlei aus. Bei diesem Versuch habe ich aber sehr rasch inne- und die Luft angehalten und der Nebelwolke nachgeschaut, welche über die Straße zum rauchenden Nachbarn hinüberzog ...
hattest Du nicht mal erzählt, dass Du mit einem Nachbarn...
Aber solche Methoden
Wenn das bekannt wird....Nicht dass dich dann im Ruhestand die ElQuaida als Forscher anwirbt
Marcus
02.08.2009, 16:50 #15Original von Q-Michael
sauberwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
02.08.2009, 17:37 #16
- 22.06.2007
RE: Bremsenreiniger
Original von mk66
Original von Fritz
Marcus
Stelle mr gerade vor, wie sich zwei bayrische Sprengstoff-Experten im Al-Kaida-Rekrutierungsbüro vorstellen: "Grüß di, do samma, Bin Laden!"(zertifizierter Gedankenverbrecher)
02.08.2009, 18:01 #17
- 22.06.2007
was sich mir aber sehr bewährt hat: Moped/ Motorrad mit einem potenten Fettlöser einweichen (Cillit Bang, Bref Powerreiniger o.ä.) und dann mit Kompressor und Becherpistole abspritzen, gefüllt mit Spülmittelwasser. Billich, effektiv und punktgenau in versteckten Dreckecken!(zertifizierter Gedankenverbrecher)
02.08.2009, 20:05 #18
S 100 und in schweren Fällen den Alu Teufel...
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.08.2009, 22:06 #19
Servus,
bei der Fa. Trost (europaweit größter KFZ-Teileversorger) habe ich
kürzlich einen Karton mit 12 x 600 ml Bremsreiniger für 17,99 € er-
standen ...
03.08.2009, 05:31 #20
Immer noch nicht geklärt.
Wozu 2 Dosen pro Woche?
Das kann doch für nichts gut sein wenn mann nicht mit schrauben sein Geld verdient.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
