Ergebnis 1 bis 10 von 300
Thema: Ölkohle (SR Big Bore)
11.02.2019, 18:44 #1
es war seit dem Sommer klar, daß ich da mal nachsehen muß. Heute nun habe ich mal rechts begonnen, und das Ergebnis war nicht schön, aber auch nicht überraschend.
Da das Eingeben recht mühsam/aufwendig ist, gestatte ich mir mal, auf meine Heimatseite zu verweisen, wo ich die Bilder der rechten Seite mal in voller Auflösung eingestellt (und gleich ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, markiert) habe. Hier nur 2 der Bilder als Appetitanreger <würg>.
Es wäre klasse, wenn jemand was dazu einfällt. Die Zeilen mit den Bildern habe ich durchnummeriert. Fragen eurerseits können auch weiterhelfen.
Morgen kommt links dran, und dann die Entscheidung, was zu tun ist.
Als fauler Mensch hatte ich eigentlich vor, die Zylinder nicht zu ziehen und die Kolben, die ich in den OT gebracht habe, "so" zu reinigen. Bei den Köpfen werde ich wohl die Ventile rausholen, die Köppe strahlen lassen und dann wieder zusammensetzen.
So der Plan. Ratschläge?
Edit(h) fragt noch, welches Backofenspray sich evtl gut oder auch weniger gut bewährt hat. Frauen halt ...
Geändert von Gerd (11.02.2019 um 18:49 Uhr)
11.02.2019, 19:00 #2
AW: Ölkohle (SR Big Bore)
Ölkohle kommt von Öl
Also würde ich mal die Ventilführungen prüfen und ggf samt Ventile erneuern (lassen).
0,5 tr. Öl auf 1000 km ist zwar nicht übermäßig viel, aber wenn dieses Öl eben nicht durch die Kurbelgehäuseentlüftung kommt, dann kann es nur noch durch Kolbenringe oder eben die Ventilführungen kommen.
Und wenn Du die Köpfe schon mal unten hast, dann bau doch mal die Ventilfedern aus und wackel mal hin und her.Beste Grüße
11.02.2019, 19:13 #3
Wie sehen denn die Ventile von der Kanalseite aus?
Warum wurden die Ventile vergrößert und wie wird die dadurch sinkende Gasgeschwindigkeit ausgeglichen?
Wie sieht das Luftfiltergehäuse und die KGE aus? Steht da irgendwo Öl?
Wie stand es um die Betriebstemperatur? Lief der Motor vielleicht zu kalt?
Ich würde zumindest die Zylinder ziehen und mir die Ölabstreifringe genau anschauen.
Kolben können ja (erstmal) bleiben.Es grüßt aus Stormarn
11.02.2019, 19:22 #4
- 31.12.2007
Hi , ich finds ja interessant, das mal von jemand anderem zu lesen.
Dieses Theater hab ich seit Jahrzehnten, ohne BBK, nur mit normalen 100er BMW Zylindern, Ölverbrauch eigentlich nie mehr als höchsten 0,25L.
Hab seit 1992 meine 4. 2-Ventiler, bei allen dasselbe.
Nach erneuern der Ventilführungen ists ein bischen besser, aber ich nehm immer im Winter die Köpfe runter, und mach sauber. Nach ein paar tkm fängt dann die Klingelei wieder an, erst zart, dann immer mehr.
Bei mir ists auch so, dass unten die Ölkohle genauso dick ist wie auf deinen Bildern, da gehts aber wenigstes leicht runter.
Mit der Entlüftung hab ich mich auch schon öfter gespielt, hat nix verändert.
Vielleicht kommt ja nach dem abstellen Öl an den Kolbenringen durch ?
Meine sind auch immer recht mager eingestellt, aber davon dürfte es ja nicht kommen, sonst wär die Ölkohle nicht so "fett".
Bin gespannt, obs da ne Lösung gibt.
Grüße, Gerhard.
11.02.2019, 19:39 #5
Da ich ja keine Ahnung habe und dennoch etwas sagen will: Hatte ich bei meiner GS auch, welche wirklich wenig Öl verbraucht. Kommentar: Dreh mal etwas mehr am Gashebel und lass den Motor drehen. Dann wird auch der Dreck freigefahren. So, wie du fährt, wird das sonst nix.
Werde nach weiteren 80.000 KM wieder den Koks entfernen müssen.
ps.: LINK-1 Kolben/Zylinder, LINK-2 KopfGeändert von hg_filder (11.02.2019 um 19:45 Uhr) Grund: .
11.02.2019, 20:04 #6
Backofenspray ist ein stark alkalischer Reiniger auf Basis von Natronlauge und deshalb nicht für Aluminiumlegierungen geeignet. Test: Backofenspray auf Alufolie geben und schauen was passiert. Haushaltsfolie ist knapp 2/100 mm dick.
Es ist auch nicht so, dass sich eingebrannte Kohle irgendwie „auflösen“ ließe. Die Wirkung beruht immer auf einer Beizreaktion, die dem Kohlebelag „den Teppich unter den Füßen wegzieht“. Die Emaillie der Backofenmuffel wird aber viel weniger angegriffen als Alu.
Kohle mit Petroleum einweichen und mit einer Messingbürste abschrubben.Geändert von FrankR80GS (11.02.2019 um 20:05 Uhr)
_______________________
11.02.2019, 20:16 #7
Da is eigentlich auch ein fauler Typ bin frage ich mal:
Was haltet ihr da von?
https://www.ebay.de/itm/PRO-TEC-CX-C...18x:rk:45:pf:0
Gibt es sogar von BMW
https://www.ebay.de/itm/Original-BMW...~Hz:rk:31:pf:0
11.02.2019, 20:26 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Dann sieh doch mal beim nach, was er dort kostet, Teilenummer steht ja in der Ibäh-Anzeige...
11.02.2019, 20:44 #9
Was kostet eine BBK ZK-Dichtung?
Der von Pro Tec mit dem Schaum gefällt mir aber auch besser,- trotz 40€
Aber ich brauchs eh nicht,
1 - kein BBK und
2 - kein klingeln
Aber wer weiss was kommt?
11.02.2019, 20:51 #10
ich fand Backofenreiniger von der Reinigungswirkung nicht so toll. Was bei mir gut funktioniert hat war gelartiger Farbabbeizer, mit längerer Einwirkzeit. Müsste der gewesen sein: Grüneck optimal. Was ist denn unter fachlichen Aspekten davon zu halten?
Marcus
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 07:50 in Mechanik
