Ergebnis 51 bis 60 von 300
Thema: Ölkohle (SR Big Bore)
12.02.2019, 13:47 #51
- 17.04.2007
12.02.2019, 14:11 #52
AW: Ölkohle (SR Big Bore)
Das Thema hatten wir schon mal.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...t=Drehschieber
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.02.2019, 15:44 #53
- 17.04.2007
12.02.2019, 16:02 #54
Habe jetzt auch links nachgeschaut. Fazit: ebenfalls ein abbauwürdiges Kohlevorkommen, aber nicht ganz so mächtige Flöze wie rechts.
12.02.2019, 16:20 #55
Moin Gerd..ja Kacke
Was ich bisher nicht herausgelesen (oder überlesen habe)...wann sind denn die Köpfe das letzte Mal überholt worden? Mit Einbau des BBK?
12.02.2019, 17:36 #56
hallo alle zam
Haber das gleiche Problem bei meinen BBK lang von is...l,
Ölkohle jede Seite, der Ölverbrauch ist unter 0,3LITER auch ist im Gefäß Lufi auch nur bei einer rasanten Bergfahrt mit 10km Vollgas was drin.
Hat schon wer VOR DEN EINBAU des Satzes das StossSPIEL KONTROLLIERT,
nein ich habs auch nicht gemacht, WÜRDE MICH Interessieren was das so ist.
Aber bin grade am Aufbau eines Satzes bei der Hinterreiter dabei, werde berichten.Geändert von swreini (12.02.2019 um 20:17 Uhr)
12.02.2019, 18:06 #57
- 17.04.2007
12.02.2019, 18:17 #58
12.02.2019, 18:46 #59
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
12.02.2019, 18:49 #60
Was hilft, ist eine lange Strecke im kleinen Gang bei hoher Drehzahl zu fahren. Wegen „der Feder“ bin ich vor Jahren 350km im zweiten Gang bei konstant 5000/min gefahren. Danach war sogar das Auspuffendstück der GS nicht mehr schwarz. Dafür aber das Motoröl ...
Dem Motor hat es trotz fehlendem Ölkühler nicht geschadet. Allerdings hat er an ungewöhnlichen Stellen Öl ausgeschwitzt und die Auspuffverchromung hat ziemlich gelitten.
Allerdings ist Ölkohle ja eine Gemisch von aus Aschebildnern und Kohlenstoff. Wenn der Kohlenstoff abgefackelt ist, verliert die Asche ihr Bindemittel und fliegt mit raus .... so die Hoffnung._______________________
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:31 in Mechanik
