Ergebnis 211 bis 220 von 300
Thema: Ölkohle (SR Big Bore)
05.03.2019, 11:38 #211
AW: Ölkohle (SR Big Bore)
Ich bin noch nicht mal davon überzeugt, daß die überhaupt entstehen. Aber - dazu stehe ich - ich bin sozusagen "chemisch rein".
Erst mal für die Praktiker unter uns: wer je in der misslichen Situation war, mit einem Gefährt mit offenen Ansaugtrichtern in einem Gewitterregen dringend einen rettenden Unterschlupf zu erreichen, weiß, daß das mit der Wassereinspritzung nicht so einfach sein kann, wie es sich anhörtGruß,
Markus
05.03.2019, 21:49 #212
Ich finds herrlich wie ihr das Ganze Chemisch aufschlüsselt hier
Für mich eigentlich ein klarer Fall... Wenn ein Automotor über die Zylinderkopfdichtung Wasser zieht und mitverbrennt, ist der Brennraum schön sauber innen wenn man den Kopf abnimmt... das sagt doch schon ziemlich viel
Obs beim BMW Boxer auch so toll funktioniert weis ich nicht, da herschen ja ganz andere Zustände im Betrieb als in nem Automotor mit Einspritzung usw.
Nen Versuch wärs doch wert. Dass es da irgendwas zerreist ist doch eher sehr unwahrscheinlich
05.03.2019, 21:54 #213
- 30.12.2014
Dir ist sind offensichtlich die wesentlichen Details entgangen. Bei der Wassereinspitzung arbeitet man mit feinsten Wassertröpfchen, idealerweise < 20µm, die am angesaugten Gemisch einen Volumenanteil weniger Promille einnehmen. Das ist wie eine Fahrt durch dichten Nebel. Kennt jeder, funktioniert, trotzdem ist man hinterher so nass wie nach einer Regenfahrt.
Die Fahrt durch einen Gewitterregen wirkt dagegen wie ein Feuerwehr C-Rohr auf den Ansaugtrichter. Macht nicht mehr nass, aber trotzdem den Motor aus.
/FrankGeändert von FrankR80GS (05.03.2019 um 22:02 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
05.03.2019, 22:34 #214
- 30.12.2014
Völliges Missverständnis. Die Abläufe während der Verbrennung sind weitgehend gleich und führen zu den gleichen Verbrennungsprodukten - logischerweise in unterschiedlicher Zusammensetzung. Daher ist die Wirkung des Wasser auch immer ähnlich, egal ob man Benzin- oder Dieselmotoren oder sogar Gasturbinen betrachtet.
Schon vor dem Zeitalter des Erdgases und Erdöls wurde Kohle mittels Wasserdampf hocheffizient in gasförmige Produkte verwandelt und diese zur Kraftstoffsythnese eingesetzt.
Am Ende des Wissens und Verständnisses beginnt immer der Glaube an eigene, nicht belegte Theorien. Den kann und will Euch keiner nehmen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
06.03.2019, 08:18 #215
... und ich Dir auch nicht!
Ich glaube ja dran, dass das funktioniert. Das ist ausreichend empirisch belegt. Wie es funktioniert ist weitgehend Spekulation.
Nimm das also nicht so ernst. Ich werde es im Frühjahr mal ausprobieren. Meine G/S fängt unter ungünstigen Betriebszuständen auch langsam mit dem Klingeln an, da schau ich mal ob sich da was ändert.
Ich werde dann berichten.
KaiG/S Treiber,
08.03.2019, 14:40 #216
- 01.11.2017
- Innsbruck
Dann wird man also in einem alten London-Taxi nie verkokte Brennräume vorfinden...
Jan
08.03.2019, 18:20 #217
- 17.04.2007
08.03.2019, 19:38 #218
08.03.2019, 20:37 #219
09.03.2019, 09:24 #220
Ohh...ich bin gespannt!
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
