Ergebnis 161 bis 170 von 300
Thema: Ölkohle (SR Big Bore)
21.02.2019, 19:35 #161
AW: Ölkohle (SR Big Bore)
Nö.
Und ja der hintere Stössel Links.
Laufleitung des BBK ca.60tkm und Ölverbrauch ca 0,25L auf 2tkm.
Köpfe Laufleitung ca.40tkm.Der BBK war also schonmal offen.
Ich hatte anfangs auch starkes Klingeln.Vorbei war es mit der Klingelei nach Installation der Ignitech.Vorher Q.Tech Doppelzündung.
Ich fahre immer 95er Sprit.Da klingelt nix.Klaus
21.02.2019, 21:06 #162
Nein, das ist das "rechte Zylinder wird wärmer" - Mysterium, das in unterschiedlichen Zusammenhängen hier schon öfter diskutiert wurde. Es ist auch messbar (IR-Thermometer, Differenz ca. 15-20 Grad), Lambda Meßgerät zeigt bei gleicher Bedüsung rechts etwas magereres Gemisch an als links). Das "rechte Zylinder wird wärmer Mysterium" ist vemutlich der Vater vom "Ventilabriss Auslass rechts Mysterium". Zur Ursache der beiden gab es hier schon wilde Spekulationen: Unterschiedliche Krümmerlängen, unterschiedliche Ansaugwege, der einseitige Auspuff der Paralever.
Spass beiseite: Ich habe in zwei Boxern nach intensiveren Messungen mit dem Breitband Lambda Messgerät rechts minimal größere Hauptdüsen als links. Und da bin ich nicht der Einzige.
Marcus
21.02.2019, 21:50 #163
21.02.2019, 21:58 #164
21.02.2019, 23:03 #165
21.02.2019, 23:22 #166
21.02.2019, 23:24 #167
22.02.2019, 11:20 #168
- 07.01.2009
- Edermuende
Hallo Klaus! an einen Montagefehler mit drei Bond glaube ich nicht,ich dichte die Gummies immer mit drei Bond ab und hatte noch nie Probleme.Detlef hat irgendwann einmal gepostet das er undichte Gummies hatte und die Rohre gegen dünnere ausgetauscht hat und die danach dicht waren.Ich habe das Gefühl das die Rohre zum Block nicht richtig fluchten.
Gruß Dieter
22.02.2019, 11:41 #169
BMW sieht die trockene Montage der Stößelrohr-Dichtgummis vor, schreibt andererseits aber auch präzise vor, wie weit die Hüllrohre aus dem Zylinder ragen. Wird dieses Maß eingehalten und werden originale Dichtgummis verwendet, wird und bleibt das meiner Erfahrung nach auch dicht.
22.02.2019, 11:45 #170
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
