Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ölrohr Ölkühler
11.02.2019, 20:22 #1
Ölrohr Ölkühler
ist der Schlitz am langen Ölrohr zur Verwendung mit Ölkühler nur als Hilfe zum Einschrauben gedacht oder muss der Schlitz bei der Montage in einer bestimmten Stellung zum Filterdeckel stehen, damit das Öl richtig fließen kann ?
Was haltet ihr vom Adapter auf das kurze Ölrohr statt dem langen Ölrohr ?
Herstellung des Adapters wäre kein Problem.
Man könnte sich halt den Ausbau des festsitzenden kurzen Rohr ersparen.
Da das Adapterrohr in das kurze Rohr gesteckt wird, ist der Innendurchmesser allerdings geringer, 6,7 statt 8,4 mm.
Fließt da genug Öl durch ?
Danke und Gruß
WendelGeändert von Bmw80gs (14.02.2019 um 21:23 Uhr)
11.02.2019, 22:26 #2
- 04.10.2013
- Gallmersgarten
AW: Langes Ölrohr bei Ölkühler
Hallo Wendel,
Ich hatte das Problem dass mein Ölkühler am Gespann immer nur lauwarm wurde. Ursache war, dass der eine Schlitz vom langen Ölrohr nicht zur Bohrung der Hohlschraube zeigte und somit fast kein Öl durch den Ölkühler gedrückt wurde. Du kannst das kontrollieren, indem du den Ölfilterdeckel mit eingesteckten langen Rohr unter einen Wasserhahn hältst und Wasser durchlaufen lässt, durch verdrehen und variieren der Einstecktiefe sollte sich der Durchfluss ändern, insofern du den selben Ölfilterdeckel wie ich hast. So kannst du auch die optimale Einbautiefe ermitteln. Rohr dann in der ermittelten Stellung und Einpresstiefe mit Loctite mittelfest montieren, und über Nacht stehen lassen. Du findest auch in der Suchoption "Ölkühler wird nicht warm".Stell doch mal ein Foto von deinem Ölfilterdeckel hier ein. Ich habe auch zwei RT mit BMW Thermostat wo die Stellung der Schlitze keine Rolle spielt.
Gruß, Günter
11.02.2019, 22:33 #3
11.02.2019, 23:01 #4
- 30.10.2007
Genau! Sonst hätte man eine Lösung entwickelt, bei der der Schlitz an der genau definierten Stelle steht. Nur wäre das halt teurer geworden. Und außerdem wäre das dann auch im Werkstatthandbuch vermerkt.
14.02.2019, 20:16 #5
hier zwei Bilder meines Ölfilterdeckels ohne Thermostat.
Wenn ich das Ölrohr 6 mm bis zum Anschlag rein stecke ragt es max. 1 mm in die Bypass- bzw. Rücklauföffnung.
Sollte so gut sein und hat mit den Schlitzen nichts zu tun.
Wichtiger für mich wäre zu wissen, ob der geringere Durchlass des Ölrohradapters ausreichend ist.
Der Durchlass ist immer noch größer als der Durchlass vom Ölkühler mit dem Durchlass des Bypass zusammen.
Gruß Wendel
14.02.2019, 22:03 #6
AW: Ölrohr Ölkühler
Ehrliche Antwort:
Die Kühlleistung des Ölkühlers ist so klein, dass das letztlich egal ist...Gruß
15.02.2019, 05:49 #7
AW: Ölrohr Ölkühler
so viel zur Leistung des Olkühlers.
Aber geht nicht das ganze Öl zur Kühlung durch den Ölfilter und das Ölrohr?
Da läuft doch sicherlich nicht nur das Öl für oder vom Olkühler durch.
Gruß WendelGeändert von Bmw80gs (15.02.2019 um 05:52 Uhr)
15.02.2019, 08:47 #8
15.02.2019, 09:32 #9
AW: Ölrohr Ölkühler
Da hab ich mich wohl etwas umständlich ausgedrückt.
Meine Frage ist ob das ganze Öl zur Kühlung durch den Ölfilter und anschließend durchs Ölrohr zu den Lagern läuft.
Es läuft sicher nicht alles Öl durch den Ölkühler.
Ein Teil läuft ja durch den Bypass im Ölfilterdeckel.
Gruß Wendel
15.02.2019, 09:52 #10
AW: Ölrohr Ölkühler
Geändert von tom1803 (15.02.2019 um 09:54 Uhr)
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
