Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lackstift eingetrocknet
12.02.2019, 12:52 #1
mein Lackstift für R75/5 blau-metallic 5191232146 ist nach 45 Jahren eingetrocknet. Gibt es ein Ersatz?
WalterGeändert von Euklid55 (12.02.2019 um 12:54 Uhr)
12.02.2019, 13:13 #2
AW: Lackstift eingetrocknet
Hallo Walter,
ich wollte erst schreiben: Schon? Aber ich hab es dann gelassen.
Neuen Stift kannst du wahrscheinlich vergessen. Aber ein guter Lackierer kann dir sicherlich ein Gläschen nach Farbcode anmischen. Wenn du ein Muster hast, bringt er sogar den Alterungszustand mit ein. Kostet natürlich.
Habe ich vor kurzem erst für einen alten Audi so machen lassen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
12.02.2019, 13:22 #3
Hallo Walter,
wenn die Farbe nicht komplett Trocken ist,sondern eine zähe Masse, kann man die Farbe mit Verdünnung wieder verflüssigen.
Andreas
12.02.2019, 15:52 #4
Lack ist keine Wasserfarbe. Bei der Trocknung verdampft nicht nur das Lösemittel, sondern der Lack vernetzt unter Einbau von Sauerstoff. Solange genügend Lösemittel im Lack vorhanden ist, wirken dessen Dämpfe wie ein Schutzgas und verhindern, das Luft in den Behälter eindringt (Maler lagern angebrochene, wieder verschlossene Gebinde solcher Lacke zudem kopfstehend - Prinzip Flüssigdichtung)
Über einen sehr langen Zeitraum funktioniert das aber nicht vollständig und der Lack venetzt trotzdem. Dann lässt lässt er sich nicht mehr aufrühren. Man bekommt bestensfalls einen zähflüssigen Pudding, der nicht mehr aushärtet.
Das blöde an der Sache ist, dass der Sauerstoff der in den Behälter eingedrungenen Luft mit dem Lack reagiert, dadurch bildet sich ein milder Unterdruck, der weitere Luft nachsaugt, der Sauerstoff wieder ..._______________________
12.02.2019, 20:58 #5
Hast du da mal geschaut?
https://www.lackstift24.deHauptsache es hat 2 Räder
12.02.2019, 22:35 #6
Hallo Walter,
ist da Dein Farbcode dabei?
http://www.safonov-autolack.com/such...blau+metallic+
Dort habe auch den original Farbton Silber für die R75/5 bekommen.
http://www.3ddd.eu
13.02.2019, 11:27 #7Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
