Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Lackstift eingetrocknet
    mein Lackstift für R75/5 blau-metallic 5191232146 ist nach 45 Jahren eingetrocknet. Gibt es ein Ersatz?
    Geändert von Euklid55 (12.02.2019 um 12:54 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Sucky
    Registriert seit
    05.04.2010
    Schloß Holte - Stukenbrock
    AW: Lackstift eingetrocknet
    Hallo Walter,
    ich wollte erst schreiben: Schon? Aber ich hab es dann gelassen.
    Neuen Stift kannst du wahrscheinlich vergessen. Aber ein guter Lackierer kann dir sicherlich ein Gläschen nach Farbcode anmischen. Wenn du ein Muster hast, bringt er sogar den Alterungszustand mit ein. Kostet natürlich.
    Habe ich vor kurzem erst für einen alten Audi so machen lassen.
    Gruß, Sucky
    Wenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
  3. #3
    Avatar von Unknown Rider
    Registriert seit
    12.03.2015
    41564 Kaarst
    Hallo Walter,
    wenn die Farbe nicht komplett Trocken ist,sondern eine zähe Masse, kann man die Farbe mit Verdünnung wieder verflüssigen.
    Andreas
  4. #4
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Unknown Rider Beitrag anzeigen
    wenn die Farbe nicht komplett Trocken ist,sondern eine zähe Masse, kann man die Farbe mit Verdünnung wieder verflüssigen. ...
    Lack ist keine Wasserfarbe. Bei der Trocknung verdampft nicht nur das Lösemittel, sondern der Lack vernetzt unter Einbau von Sauerstoff. Solange genügend Lösemittel im Lack vorhanden ist, wirken dessen Dämpfe wie ein Schutzgas und verhindern, das Luft in den Behälter eindringt (Maler lagern angebrochene, wieder verschlossene Gebinde solcher Lacke zudem kopfstehend - Prinzip Flüssigdichtung)
    Über einen sehr langen Zeitraum funktioniert das aber nicht vollständig und der Lack venetzt trotzdem. Dann lässt lässt er sich nicht mehr aufrühren. Man bekommt bestensfalls einen zähflüssigen Pudding, der nicht mehr aushärtet.
    Das blöde an der Sache ist, dass der Sauerstoff der in den Behälter eingedrungenen Luft mit dem Lack reagiert, dadurch bildet sich ein milder Unterdruck, der weitere Luft nachsaugt, der Sauerstoff wieder ...
    _______________________
  5. #5
    Avatar von Pit1958
    Registriert seit
    03.10.2017
    Niedernhausen
    Hast du da mal geschaut?
    https://www.lackstift24.de
    Hauptsache es hat 2 Räder
  6. #6
    Reddischwinzer Avatar von slash6
    Registriert seit
    25.06.2009
    Rhein-Pfalz-Kreis
    Hallo Walter,
    ist da Dein Farbcode dabei?
    http://www.safonov-autolack.com/such...blau+metallic+
    Dort habe auch den original Farbton Silber für die R75/5 bekommen.
    Hans-Jürgen
    http://www.3ddd.eu
  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von slash6 Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    Hans-Jürgen
    Hallo Hans-Jürgen,
    Danke, schon bestellt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
