Ergebnis 1 bis 10 von 13
14.02.2019, 10:57 #1
Niete Scherb - Fußraste was ist das für eine ?
Hallo allwissende Gemeinde,
kann mir mal einer sagen, welche Art von Niete Scherb hier benutzt hat,
um seine Alu Fußraste mit dem Haltebolzen zu verbinden.
Die "Niete" hat von beiden Seiten einen "Trichter".
Guckt ihr Fotos:
Andere Frage: gibt es einer Alternative zu dieser "versenkten" Niete ?
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
14.02.2019, 11:05 #2
AW: Niete Scherb - Fußraste was ist das für eine ?
ich kann mir da nur hohlnieten vorstellen.
ein beispiellink ist hier
https://www.google.com/search?rlz=1C...6TMtXzZSFLKmM:
das sind 2 teile. einer ist hohl, dieser nimmt den anderen auf. die beiden teile werden verpresst.gruß christian
14.02.2019, 11:16 #3
außer es ist keine niete, sonder war anfangs ein bolzen mit je einem loch in jeder seite.
wenn man den bolzen einführt und die löcher danach mit einem kegel auftreibt dann könnt das auch so aussehen.
mich irritieren die radialen spuren in den kegeln ein wenig. deshalb diese überlegunggruß christian
14.02.2019, 15:56 #4
- 30.10.2007
Genau, das ist ein trichterförmig aufgeweiteter Bolzen. Da der Scherb ein Schwabe ist, hat der aus Gewichts- und Kostengründen sowas verwendet.
14.02.2019, 18:51 #5
hab gerade mal ein Magnet drangehalten ... definitiv kein Eisen.
Vermute Alu (7075er ?), dann sollte das auch mit der Aufspreizung besser gehen.
Danke erst einmal für eure Antworten.
Sollte es weitere Vorschläge - Gedankengänge - Anregungen geben, dann immer her damit.
Ein Alternativvorschlag könnte ich auch gebrauchen.
14.02.2019, 19:04 #6
Je nach den räumlichen Verhältnissen könnte man da evtl. auch mit Halbhohlnieten weiterkommen.
Reinhard
14.02.2019, 19:40 #7
Aber bedenkt -----man steht drauf--und denn HOHL !
Das war mein Senf zum Thema !!
gruss jörg
14.02.2019, 20:07 #8
also hohl ist die Niete (oder was auch immer) definitiv nicht.
Wenn man mit einer Lupe in den Trichter schaut, erkennt man ganz feine Haarrisse an der Wandung.
... wie beim Auseinandertreiben mit einem Dorn.
14.02.2019, 21:05 #9
das war ja mein gedanke--
ich habe solche hinten am Cafe--
wegens der Wind auf der Dosenbahn zum BoKu sonst nervt
gruss jörg
14.02.2019, 22:00 #10
Statt Nieten könnte man auch eine Schraublösung suchen.
Es gibt Hülsenmuttern mit Senkkopf, die kombiniert mit Buchse und Senkschraube das Problem lösen könnten.
Ansonsten Niete selbst anfertigen und mit Presse montieren.Gruß
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 08:46 in Mechanik
