Ergebnis 11 bis 20 von 21
28.12.2019, 14:06 #11
- 30.10.2007
AW: Frage an die R80GS Basic Fahrer
Voilá.
28.12.2019, 14:12 #12
28.12.2019, 14:17 #13
also ich habe (aus Unwissenheit ?) den einteiligen Gummi bei meiner GS (Para) sowohl mit dem original 26l Tank, als auch mit einem G/S (Mono) Tank verbaut.
Passt - mit leichtem Nachdruck.
Wie das bei einem 32l G/S-Dakar Tank ist ?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.12.2019, 14:52 #14
Tach Holger,
ja manchmal scheint das zu funktionieren, meinen R 45 Tank habe ich auch mit dem einteiligen Stützgummi an einer R 80 G/S befestigt. Das passt aber nicht immer, als Grund vermute ich Fertigungtoleranzen an Rahmen und Tank, da ich das mit mehrern Rahmen und Tanks ausprobiert habe.
Viele Grüße aus Castrum Novaesium ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
28.12.2019, 17:55 #15
- 06.07.2017
28.12.2019, 18:08 #16
Greg, so wie ich das sehe, hast Du die Stützgummis zu weit nach hinten in Richtung Sitzbank gehalten. Bring sie weiter vorne an, schau Dir die Form an, die Dinger sind nicht gleich, also rechts und links nicht vertauschen.
Und.m.M.N. müsste der lange Schenkel nach unten zeigen.Grüße,
Detlev
28.12.2019, 18:17 #17
Abend allerseits,
M.M.n. sind die Schenkel auch unterschiedlich dick, die passen nur in eine Richtung an den Tank. Ich fixiere die Stützgummis immer erst mit doppelseitigem Klebeband, dnn kamm schon probieren ob es passt.
IngoGeändert von Strassenkehrer (28.12.2019 um 18:19 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.12.2019, 19:11 #18
- 06.07.2017
aus euren Antworten hatte ich mitgenommen:
-Check denn Ek
-Es gibt keine anderen Gummis
-Je nach Modell Tank usw. gibts unterschiedliche Toleranzen, es kann also auch eng sein oder nicht passen..
Hab mich heute nochmal dran gemacht und geschaut ob ich bei den Gummis bleiben kann.
Nach viel gezubbel und gedrücke hat es geklappt.. Richtig schön spack!
vielen Dank euch und kommt gut ins neue Jahr.
Greg
29.12.2019, 19:42 #19
Abend Greg,
mir ist noch was eingefallen. Sind an deinem 32 L Tank auch die Stützgummis vorne am Tank vorhanden?
Im Bild die Nr.4.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
29.12.2019, 20:57 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
