Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    AW: Dellorto Choke umrüsten
    Moin Frank
    jep, wenn man die Züge unterschiedlich lang haben will kommt man wohl
    am selbstfertigen nicht vorbei.
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  2. #22
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Zitat Zitat von sirwrieden Beitrag anzeigen
    Ich hatte einmal das Problem das, bei nagelneuen Zügen, am rechten montierten Vergaser der Starterkolben immer leicht angehoben war.
    Dies konnte man kaum oder gar nicht erkennen, eine Vergasereinstellungen ließ sich nicht vornehmen keine Reaktion auf das Verdrehen der Leerlaufgemischregulierungsschraube, das Ding viel wie ein Sack Nüsse.
    Links war alles paletti.
    Bemerkt habe ich dies erst als ich die Vergaser probehalber von rechts nach links tauschen wollte um zu sehen ob der Fehler mitkommt. Bei Abnahme des rechten Startergehäuses ist es mir dann aufgefallen.
    Die Seele rechts war einen Ticken zu kurz, ein Tausch der Starterzügen (rechts > Links) brachte dann die Erlösung
    Von wegen eine Teilenummer - beide gleich
    Ein,............Teufelskreis
  3. #23
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Jupp ich könnte die Züge einmal demontieren und vermessen Seelenlänge usw.
    Nur die Dinger selber bauen lohnt sich meines Erachtens nicht, so teuer sind sie bei BMW nicht.
    Ich habe einmal bei BMW nachgefragt:
    Starterzug = 13,27 €/St
    Nippel = 2,64 €/St
    Kaltstartbetätigung = 39,57 €/St
    alles netto.
    Das rot markierte möchte ich nicht gesagt haben
    letzthin habe ich die Züge selbst erneuert. Für 5m Hülle und Seele waren es keine 10€. Der Vorteil bei der festen Seele ist, daß keine Feder am Zug hängt.
  4. #24
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    Det funktioniert aber bei den PHM`s nicht, walter. Da muss ne Feder rein ,sonst nicht dicht.
    Es grüßt der Frank
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
