Ergebnis 11 bis 20 von 22
17.02.2019, 12:43 #11
AW: Was ist so alles unter dem Tank?
Tach Roman,
das Ganze nennt sich auch Zentralelektrik, weil alle Bauteile zusammen, geschützt unter dem Tank angebaut werden.
Wünsche einen schönen Rest-So. ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
17.02.2019, 17:06 #12
R 100 RT, Bj. 95
17.02.2019, 17:14 #13
Bei der Kabelage hätte ich dem Verkäufer 500 Euro abgezogen.
Zu den Relais: Das gelbe Relais ist ein Starter/Anlasserrelais, das silberne daneben das Lichtrelais. Nur bei dem unteren bin ich überrascht, denn nach der Bezeichnung müsste es ein einfaches Schliesserrelais sein. Nur, wo ist dann das Blinkrelais und was soll das Teil "schliessen", sprich verbinden?
17.02.2019, 17:15 #14
Hallo Hans,
das nächste mal schaue ich unter den Tank, so viel ist mal sicher!
RomanR 100 RT, Bj. 95
17.02.2019, 17:22 #15
17.02.2019, 17:25 #16
ich vermute das "x" das Blinkrelais ist. Hast du LED-Blinker? Dann könnte es ein Lastunabhängiges Relais sein.
Das blaue unten musst du mal nachgehen. Was war den dein Typ ursprünglich für ein Moped? Wenn es eine RS war, könnte es ein Huprelais sein.
17.02.2019, 17:45 #17
Geändert von 3nn0 (17.02.2019 um 17:47 Uhr)
R 100 RT, Bj. 95
17.02.2019, 17:54 #18
Das runde könnte das Blinkrealis sein. Bei dem blauen: Entweder mal den Kabelstrang ablaufen - oder die Kabelfarben posten - oder mal abziehen und schauen, was dann nicht geht.
17.02.2019, 18:01 #19
17.02.2019, 18:08 #20
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
