Ergebnis 1 bis 4 von 4
17.02.2019, 17:37 #1
Bremslichtschalter vorne GS 1992
Tag zusammen !
Für folgendes Problemchen habe ich in der Suche leider keinen passenden Beitrag gefunden:
Das Bremslicht geht nur bei sehr starkem und kräftigen Ziehen des Handbremshebels an.
Hat jemand eine Idee wie man dem beikommen kann ?
Lässt der Schalter sich empfindlicher einstellen oder ist das Verschleiß, der einen Austausch nötig macht ?
Danke für alle Fachinfos !Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
17.02.2019, 18:00 #2
AW: Bremslichtschalter vorne GS 1992
Hallo Floyd, wenn ich mich nicht täusche ist das ein einfacher Mikroschalter, der wird verdreckt sein. Hebel raus den Schalter reinigen dann sollte der wieder funktionieren.
Micha
17.02.2019, 21:03 #3
Hi Micha !
Danke für die Info.
Am Bremshebel habe ich bisher noch nicht rumgeschraubt.
Ich sehe mir das mal an.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
20.02.2019, 21:21 #4
...der Schalter ist wohl nicht mehr zu retten.
Auch nach dem Spülen mit verschiedenen Flüssigkeiten flutscht der Stift nicht mehr von alleine in die Endposition, man muss schon mit der Zange dran ziehen.
Ich habe gerade einen neuen bestellt.
Hebel ab (siehe Beitrag 2) war aber nicht nötig.
Nach Abbau des Handprotektors kam man da ohne weiteres ran.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
